Podróżowanie z kotem
TuHania
Jakiś czas temu w jakieś gazecie (trochę czasu minęło, tytułu ani numeru nie podam) pisali, że małe zwierzęta, które wejdą do transportera (czy jak to tam się nazywa) raczej nie stanowią problemu. Ale sprawa pewnie jest różna w różnych liniach lotniczych, więc to u nich trzeba szukać dokładnych informacji.
Czy ktoś ma doświadczenie związane z lotem samolotem z kotem?
Doświadczenia osobistego nie mam w tym temacie, jednak wszystko zależy od tego, dokąd się wybierasz i jakimi liniami lotniczymi decydujesz się lecieć.
To bardzo ważne kwestie, ponieważ od nich zależeć będzie m.in. to, czy zwierzę będzie mogło lecieć z Tobą w kabinie, czy też będzie przewożone w luku bagażowym (to uwarunkowane jest wielkością klatki w której będzie trzymany zwierzak). Dodatkowo, to kraj docelowy decyduje o tym, czy zwierzę będzie poddawane kwarantannie czy też nie. Jeżeli więc decydujesz się na lot, nie da się tego ominąć, gdy jest to prawnie wymagane.
Niezależnie od tego dokąd lecisz, zwierzę (nie tylko kot) musi mieć paszport i ważną książeczkę szczepień. Czasami wymagane jest także dodatkowe zaświadczenie od weterynarza, które musi być zgodne z wymaganiami kraju docelowego, a także tzw. krajów tranzytowych jeżeli lecisz z przesiadkami.
Najdokładniejsze informacje o warunkach przewozu kota (lub innych zwierząt) uzyskasz kontaktując się z przewoźnikiem.
  • 8 miesiące temu...
obowiązkowo transporter i ważne szczepienia i uzupełniona książeczka zdrowia:) i lepiej przed wylotem odwiedzic weterynarza zeby sie dowiedziec co i jak icon_smile.gif
  • 8 lata temu...
Przede wszystkim warto sprawdzić wymagania linii lotniczych – każda ma swoje zasady dotyczące przewozu zwierząt, np. maksymalne wymiary transportera, opłaty itp.
Dobrze jest przyzwyczajać kota do transportera na kilka tygodni przed lotem, żeby nie był zestresowany. Warto też odwiedzić weterynarza przed podróżą – niektóre kraje wymagają konkretnych dokumentów zdrowotnych.
Podczas lotu koty zazwyczaj są w kabinie, jeśli mieszczą się w transporterze zgodnym z regulaminem linii. Dobrze sprawdzają się transportery z siateczką, żeby zwierzak czuł się bezpieczniej. Jeśli lot jest długi, można skonsultować się z weterynarzem w sprawie środków uspokajających, ale często nie są one konieczne.
