Koszty materiałów na posadzkę w garażu
Zobacz, jakie są koszty wykonania posadzki w garażu o powierzchni 22 m2 w zależności od użytego materiału. Porównujemy posadzkę w garażu: impregnowaną betonową, malowaną betonową, żywiczną, z płytkami ceramicznymi, z płytkami z tworzywa sztucznego i wykładziną olejoodporną.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/a/16989-koszty-materialow-na-posadzke-w-garazu
Gość Centrum Budowlane
Wg mojej wiedzy cena posadzki żywicznej jest zdecydowanie zawyżona. Są przecież żywice epoksydowe, cienkowarstwowe w cenie ok. 20 zł za m.kw
  • 2 lata temu...
Plytku z tworzywa sztucznego fajne ale spadkow do kratku nie zrobisz. A ja mam taka pod autem. Problem tez z jamimkolwiek wierceniem.
Zestawienie z gotową tezą, wskazującą forsowane przez autora. W przypadku podłóg ceramicznych, bardzo wytrzymałe gresy techniczne można kupić już od około 10zł. Także pozostałe koszty policzone w sposób dość specyficzny - delikatnie mówiąc. Jeśli chodzi o żywice, nie ujęto tanich rozwiązań cienkowarstwowych. Co do malowania farbami do betonu - tu też wyjdzie znacznie taniej!
