Sauna - zakup kontrolowany
Gość Robertkrk
Witam serdecznie!
Ostatnio z Żoną zamgaliśmy się z podobnym wyzwaniem. Chcielismy zagospodarować jedno z przygarażowych pomieszczeń na saunę. Sprawa wyglądała nieco odwrotnie, ponieważ u nas cena wzrastała, ale to tylko i wyłącznie z naszego powodu :) W miarę jak ekipa pokazywała nam różne stosowane obecnie rozwiązania, poprawialiśmy projekt i wybieraliśmy ciekawe rozwiązania. Wyposażyliśmy saunę w tradycyjny piec jak i jednocześnie w promienniki podczerwieni. Dodatkowo ściany powyżej oparć wykonane z cegły soli himalajskiej podświetlane ledami.
Wygląda to wszystko wspaniale i wybudowanie takiej sauny to jeden z tych momentów kiedy nie zwraca się uwagi na to czy koszt wzrósł czy nie :)
Pozdrawiam i nie bójcie się podejmować decyzji o budowie sauny - inwestycja warta lekkiego poświęcenia :)
