Od marca 2015 świadectwa energetyczne będą niepotrzebne
Od 9 marca 2015 r. osoby budujące domy na własny użytek nie będą już musiały sporządzać świadectw energetycznych. Pozostali inwestorzy nadal będą zobowiązani do przygotowywania świadectw, i to bardziej szczegółowych, a także do przeprowadzania okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/aktualnosci/20103-od-marca-2015-swiadectwa-energetyczne-beda-niepotrzebne
co z tego że świadectwa energetyczne pozwalają sprawdzić koszty eksploatacyjne domu jeżeli PGNiG robi sobie co chce z opłatą za gaz. grzeję dom gazem i odkąd wprowadzono współczynnik konwersji że niby mamy płacić za dostarczone kilowaty energii a nie za m3 to zużycie w m3 mam podobne jak w innych latach a opłaty oderwane od rzeczywistości bo współczynnik rośnie co miesiąc (mam umowę że w lecie odczytują licznik i przysyłają fakturę co 2 m-ce a w zimie co 1 m-c.)rozumiem że albo teraz mnie okradają zawyżając współczynnik albo w lecie tłoczyli azot(powietrze) i wtedy mnie okradali. gdy zadałem pytanie na e-boku skąd biorą współczynnik odesłali mnie na swoją stronę gdzie mają to opisane. wszystko cacy tylko współczynnik nie zależy tylko od kaloryczności gazu ale nawet OD ILOŚCI PŁACONYCH W ROKU FAKTUR . dla mnie to idiotyzm i złodziejstwo
Ja ciagle mam wrazenie , ze fachowcy wyjechali na ksiezyć. Nie wiem po co komu jest potrzebne zaswiadczenie ( papierek)) energetyczne. Bzdura totalna. Jezeli zamkniemy dzis dom na poziome 150 kj//// to jest to dom ostrzedny !! Ponizej to projektuja nawiedzeni i BOS.
Po drugie dzis kazdy inwestor dba o swoje i dobrze by bylo by nawiedzeni nie wtracali się jezeli idzie o zuzycie tego czy tamtego.
Jezeli juz ma pomoc inwestorowi..to niech prowadza polityke ekologiczna Wzorce lub doplaty) a nie ja pozoruja!!
A Ja jako inwestor zamowie sobie firme z termokamerą w zimie i oni mi powiedza jak mi spieprzyli fachowcy ocieplenie domu ...nie powie mi tego projektant ani urzedas to chyba jasne !!!
Tam gdzie ludziom trzeba pomoc.( np. opinie gminy o terenach zalewowych ) tam nie ma nikogo!!! a Nowe prawo budowlane to tez obecnie swieci na zasadzie NIECH wam sie wydaje ze nie ma zezwolenia ????///// Milej zabawy
  • 5 lata temu...
