zabezpieczenie drewnianego- cedrowego SUFITU w łazience
Witam, proszę o poradę czy lepiej olejować czy zalakierować sufit w łazience wykonany z "boazerii" cedrowej?
Deska nie została jeszcze położona. Posiada dość delikatne pióro przez co obawiam się że jak zalakieruję dokładnie każdą deskę razem z piórem to zwiększy się jej grubość i może być problem ze złożeniem deski do deski. Nie spróbowałam jeszcze tej opcji więc to tylko przypuszczenia... Z drugiej strony widziałam zaolejowany cedr i wyglądał bardzo szlachetnie ale jak często trzeba by olejować sufit?
Drewno będzie nad całą łazienką - również nad prysznicem. Wysokość ścian 2,7m.
Co zrobić aby zachować zapach drewna?
Uprzejmie proszę o poradę
Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
Najpierw dokładnie trzeba zaimpregnować z każdej strony preparatem uniemożliwiającym rozwój grzybów a potem olejować olejem głęboko wnikającym w drewno. Olejować też z każdej strony.
Unikałbym lakierów.
witam z tego co czytałam cedr posiada naturalne olejki w sobie dzięki czemu nie trzeba impregnować. jest podobno odporny na grzyby...
Unikałbym lakierów.
Jeśli to czerwony cedr kanadyjski to podobno nie trzeba.
Spotkałem się też z cedrem rosyjskim.
Nie wiem czy to jest to samo czy tylko z "nazwy", trzeba się upewnić co do pochodzenia.
Na pewno jak się go zabezpieczy to nie zaszkodzi, a na tym etapie gdzie jeszcze deski nie są położone to impregnacja będzie o wiele łatwiejsza. No i trzeba wsiąść pod uwagę to, że deski będą narażone na podwyższoną wilgotność niż np gdyby były one położone na tarasie.
Może i tak.
Można też wyjść od strony ekonomicznej i jeśli faktycznie nie trzeba to po co tracić czas i pieniądze?
To już w kwestii inwestora.
Druga rzecz - do czego ta boazeria będzie przykręcona?
Jeśli do rusztu drewnianego (być może trzeba wypoziomować sufit) to na pewno trzeba zabezpieczyć ten ruszt.
Osobną kwestią jest odpowiednia wentylacja łazienki.
wentylacja mechaniczna w łazience z wyciągiem. Ruszt zaimpregnowany został 2rotnie przeciwgrzybicznym . Myślicie że go jeszcze polakierować?
Może i tak.
  • 3 miesiące temu...
Szanowni Państwo,
Do pomalowania takiej boazerii można użyć Oleju do drewna VIDARON http://www.vidaron.pl/produkty/olej-do-drewna Jest to wyrób dedykowany zarówno do drewna egzotycznego, jak i europejskiego. Pozwala na uzyskanie jedwabisto półmatowego wykończenia podkreślającego usłojenie. Panująca w łazience podwyższona wilgotność sprawi, że z czasem olejowana powierzchnia będzie wymagać odnowienia. Sprawnie działająca wentylacja powinna jednak odsunąć w czasie konieczność ponownego malowania boazerii. Można tu również zastosować Lakierobejcę Dekoracyjno-Ochronną Super Wydajną http://www.vidaron.pl/produkty/lakierobejc...a-super-wydajna Tworzy ona na drewnianej powierzchni transparentne, elastyczne powłoki o satynowym połysku. Wykorzystując ten wyrób zgodnie z zaleceniami producenta, zyskujemy 6-letnią gwarancję skutecznej ochrony drewna.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Vidaron
  • 4 miesiące temu...
Cedrowe, nono. Zazdroszczę icon_smile.gif Nie każdy ma przyjemność posiadać takie egzotyczne i solidne drewno. Ja generalnie ze swoimi krajowymi elementami drewnianymi postępuję jak w poprzednim poście zostało opisane, i jestem zadowolony z efektów. Lakierobejcy używam tej samej od wielu lat.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
