świadectwa energetyczne - projekty budowlane
cert
Firma CERT oferuje wykonanie projektu budowlanego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę. Działamy z powodzeniem na terenie poznańskim od wielu lat, posiadając bogatą historię zrealizowanych obiektów. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do ludzi poszukujących projektu swojego wymarzonego budynku, również tworzymy większe przedsięwzięcia (hale, magazyny etc). Stworzymy adaptację typowego projektu budowlanego jak również zaprojektujemy indywidualny projekt budowlany, wraz z pozwoleniem na budowę.
Zakres usług: adaptacja gotowego projektu budowlanego, indywidualny projekt budowlany, inwentaryzacja budynku/lokalu, projektowana charakterystyka energetyczna, świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny).
Projektujemy na terenie województwa wielkopolskiego a szczególnie skupiamy się na terenie miejscowości Pobiedziska, Poznań, Swarzędz, Kostrzyn. Cechuje nas dotrzymywanie terminów realizacji, wysoka skuteczność w załatwieniu zgody na budowę oraz niskie ceny.
Więcej informacji pod numerem telefonu 693-286-440 i stronie www.e-cert.com.pl
Edytowano przez cert (zobacz historię edycji)
