Na jakie błędy uważać podczas doprowadzania wody do domu
Nieprzeprowadzenie próby jakości studni, instalacja urządzeń do uzdatniania wody bez pomocy fachowca czy przystępowanie do prac przy instalacji wodnej bez wcześniejszego dokładnego rozplanowania kuchni i łazienek - to tylko niektóre błędy popełniane podczas doprowadzania wody do domu. Zobacz, na co jeszcze uważać.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/20075-na-jakie-bledy-uwazac-podczas-doprowadzania-wody-do-domu
Jak w domu czy mieszkaniu che się mić gładkie rury w środku to często to wystarczy kilka razy w miesiącu zamykać kran z wodą ,odkręcić gdzieś kran i nagle otworzyć zawór odcinający .Wtedy ippet wody napełniający puste rury czyści i odszlamowuje je !!!! Kilka razy szybko zamknąć i otworzyć zawór odcinający Nowe rury są gładkie jak szkło ale takie robienie jak opisałem czyście je wyśmienicie !!!! A szlam i maras poleci do zlewu np.
Proste ,wystarczy tylko chcieć albo płacić jak się ma kasę a brak pomyślunku.
Za komuny były podobnie odszlamowywane i płukane uliczne sieci wodociągowe ,I szlam szedł z hydrantów ulicami doi kanałów .Dziś ta praktyka zaniknęła co niebawem zemści się kolejnymi wymianami rur.
Polecam to pod uwagę firmom wodociągowym .
Hydraulik .
Niestety w bojlerach będzie się wytrącał kamień ale można zamontować filtr z sitkiem przed bojlerem.
Raz na 5 lat można otworzyć bojler i wyrzucić z niego kamień osadzający się z wody.Lub przy wymianie grzałki elektrycznej.Tego kamienia może być nawet dwa wiadra. Wyciąga się go ręką bez problemu.
Nowe bojlery nie korodują jak te kiedyś.
Życzę powodzenia i pamiętajcie o tym.
Zawory nie ruszane zacierają się.Nowych zaworów kulowych nie bać się zamykać ,one wytrzymają lekko 7 lat przy częstym zamykaniu i otwieraniu w cyklu dziennym razy dwa .
Z własnego doświadczenia powiem wam, że najlepiej to jak ma się możliwość podłączenia do wody miejskiej. Z wodą studzienną to zazwyczaj same problemy. Chociażby ze względu na to, że tak naprawdę nie wiadomo jakiej ona jest jakości. Jednemu trafi się, że woda ze studni będzie super i nie trzeba będzie jej oczyszczać. Drugi natomiast będzie musiał wyrzucić kilka tysięcy na stacje uzdatniania wody. Z wodą z wodociągów takiego problemu nie uświadczysz. Dlaczego? A no bo zakłady wodociągowe muszę doprowadzić wodę do określonych parameterów (tych ustalonych przez Ministra Zdrowia). Czyli woda już nie ma żelaza i manganu i innych zanieczyszczeń. Jedynym utrapieniem dla użytkowników wodociągu jest twardość wody. Z tym można poradzić sobie montując zmiękczacz wody. Nie jest to konieczne, ale przydatne, w szczególności w niektórych województwach gdzie woda jest szczególnie twarda. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
