Ustawienia pieca i sterownika
moniczka612
Witajcie,
zakupiłam sterownik do pieca Miniterm Elegance turbo - mianowicie Auraton sterownik 2025 Rth. Problem tkwi w tym, że zastanawiam się nad tym czy jest on dobrze podpięty (ponoć tak, ponieważ było to robione wg instrukcji i nic w tym skomplikowanego)... Po po podłączeniu i ustawieniu temperatury dziennej na całym mieszkaniu 20 stopni, sterownik potrafił mi grzać do tej temperatury, jednak na sterowniku pojawiała się temperatura nawet o 2-3 stopnie wyższa i piec jest dalej włączany przez urządzenie i grzeje pomimo osiągnięcia temeperatury. Z założenia sterownik powinien włączyć piec w momencie spadku temperatury poniżej ustawionej i gdy ją osiągnie nie włączać pieca...
Proszę o pomoc ponieważ jestem laiczką a już mam dość zabawy z tym sterownikiem i piecem. Podkreślę, że budynek jest ocieplony, mieszkanie ma 65m2 a zużycia przy temperaturze lekko na plus na dworze są na wysokości około 6m2. Gotowanie jest na indukcji, a wody prawie w ogóle nie zużywam, gdyż obrałam w fazie testów wersję oszczędnościową aby wiedzieć później na ile wody sobie można pozwolić icon_smile.gif Wydaje mi się że zużycie jest bardzo duże, tym bardziej że prognozę, którą dostałam od grudnia do marca przekroczyłam już ponad dwukrotnie. Strach pomyśleć co by było gdyby przyszły mrozy - których w tym roku jeszcze niemal nie było.
Proszę również o ile istnieje taka możliwość, o sugestię dotyczące przykładowych ustawień temperatury dziennej i nocnej. Chciałabym dowiedzieć się jaka temperatura powinna zostać ustawiona na piecu zarówno do ogrzewania mieszkania jak i wody. Na ile powinny być ustawione termostaty na grzejnikach? Maksimum, czy to jakieś indywidualne ustawienie? Chodzi mi o ustawienia, które będą względnie ciepłe i ekonomiczne. Przyznam szczerze, że testuję różne ustawienia a chciałabym poznać jakieś sugerowane przez Państwa - być może są jakieś optymalne.
Czekam z niecierpliwością na szybką odpowiedź
Monika
Witajcie,
Monika
Styki termostatu com i nc powinny być wpięte w środkowe styki wtyczki rj12
Teoretycznie zwierając je na krótko (czyli symulując działanie termostatu, który je zwiera) grzanie powinno się wyłączyć.
Możesz więc w łatwy sposób stwierdzić czy źle działa termostat czy sterownik.
Jeśli zewrzesz te styki i sterownik zadziała to znaczy, że działa poprawnie.
Cytuję za instrukcją:
Pompa obiegowa pracuje jeszcze przez 30 sekund od momentu kiedy nastąpiło
zwarcie styków termostatu, następnie jest okresowo uruchamiana na 30 sekund
co czas „co” (domyślnie 5 minut) ustawiany w trybie serwisowym
Zacząłbym od tego.
Może tylko przewody są źle zaciśnięte?
Zobacz też czy po zwarciu styków mruga dioda PILOT
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
