Z wykonawcami schodów mieliśmy masę kłopotów!
Z wykonawcami schodów mieliśmy masę kłopotów! Zmiana ich układu spowodowała sporo zamieszania na budowie. Kierownik budowy, którego poprosiliśmy o zaprojektowanie nowych schodów, nie poradził sobie z tematem... - mówi Agata, Członkini Klubu Budujących Dom, który schody użytkuje od 2011 r.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/a/19846-z-wykonawcami-schodow-mielismy-mase-klopotow
Gość Łukasz
Scenariusz pewnie był taki: Projektant zaprojektował schody, bo musiał. Klient chciał zmienić po swojemu ale chciał zaoszczędzić na projekcie więc projektantowi już nie zawracał głowy, kierownik wziął 1500 zł za nadzór i nie chcąc stracić klienta podjął się "projektowania" schodów chociaż nie powinien ( z drugiej strony co to za inż. który nie potrafił narysować schodów, nawet ołówkiem na ścianie by sobie rozrysował). Do tego tania ekipa "fachowców" (dobrzy są wszyscy za granicą) i efekt murowany. Polska rzeczywistość. Pozdrawiam... ale efekt finalny na zdjęciach wygląda ok.
