Artvillano, Anderstil, Luerro - trzy marki w jednym salonie
Produkty dwóch marek wyposażenia łazienek, które zadebiutowały na polskim rynku w czerwcu tego roku, będzie można od 10 października oglądać w salonie w Warszawie. W tym samym miejscu wyeksponowane zostanie również oświetlenie marki Luerro, która dopełnia siostrzany duet i stanowi kolejną inwestycję firmy Agromaks Sp. z o.o., właściciela wszystkich trzech brandów.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/aktualnosci/10458-artvillano-anderstil-luerro-trzy-marki-w-jednym-salonie
Proszę uważać, gdzie się kupuje to wyposażenie. Kupiłam umywalkę na artvillano.pl/. Ten sklep ma też konto na Allegro Agromaks-sklep. Przyszła uszkodzona. Uszkodzenie mało widoczne, lecz uniemożliwia bezpieczne powieszenie umywalki. Umywalka przywieziona na palecie, zapakowana w 1 warstwę folii bąbelkowej i strecz. Bez instrukcji montażu i spisu elementów. Uszkodzenie wygląda na stare. W opakowaniu brak śladów odprysków, czy pyłu. Sprzedawca twierdzi, że to wina transportu i nie poczuwa się do odpowiedzialności.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
