Dedal Napisano 4 listopada 2014 #1 Napisano 4 listopada 2014 (edytowany) Witam,Mam pytanie - jaki zawór odcinający do pływ wody do praliki najlepiej zamotować?Kulowy czy grzybkowy? Z filtrem lub bez? Jakiej firmy?Opis sytuacji: elektrozawór w pralce zaczyna "przepuszczać" wodę do bębna (po 24 godzinach pralka nabiera tyle wody, że grozi zalaniem łązienki).Wąż od pralki przyłączony jest do zaworu kątowego kulowego, ale on też przepuszcza wodę. Ten zawór ma 24 lata, no name.Chcę wymieć ten stary zawór kulowy na nowy, solidny i pewny.Na stronie Leroy widzę kilka modeli zaworów:- kątowy kulowy:http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...76026,l562.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...32746,l562.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...12741,l562.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...57106,l562.html- kątowy ceramicznyhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...32926,l562.html- kątowy kulowy z filtremhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...50057,l562.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...15427,l562.html- kątowy grzybkowyhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...32752,l562.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...54471,l562.htmlMi nie chodzi o koszt. Stawiam na pewność i trwałość. Nie musi być z Leroy Merlin i z ww wymienionych modeli.Zatem poradźcie proszę jaki najpewniejszy?Kulowy, ceramiczny czy grzybkowy?Z filtrem lub bez? Czy filtr jest przydatny, potrzebny?Jakiej firmy? : ARCO, VALVEX, SHELL, FERRO .......inny ?!Za rzeczowe porady z góry serdecznie dziękuję. Edytowano 4 listopada 2014 przez Dedal (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 4 listopada 2014 #2 Napisano 4 listopada 2014 Zawory kulowe są bardzo dobre, jeśli się ich używa - powiedzmy - dość często , aby zachować ich użyteczność jak najdłużej, nalezałoby co jakiś czas, np. co dwa tygodnie, poruszać - nim zamknąć i otworzyć parę razy, aby kamień osadzający się wewnątrz zaworu nie zdążył na tyle "przylgnąć"" do wewnętrznych powierzchni zaworu, żeby przy próbie zamknięcia po długim czasie (po kilku latach pracy w bezruchu) ten kamień nie zarysował uszczelniających powierzchni - tej z teflonu, może mniej tej ceramicznej.U Ciebie po latach ruszony zawór ma uszkodzoną powierzchnię uszczelniającą i dlatego powoli przepuszcza wodę, podobnie jest w elektrozaworze pralki - powierzchnia doszczelniająca zarosła kamieniem i grzybek zaworu nie ma możliwości zamknąć go...Ja osobiście radziłbym Ci wymienić ten Twój zawór na grzybkowy zawór firmy Schell http://www.in360.pl/produkt/schell-comfort...699%29-d1daead2i przy dołączaniu węża do pralki zastosuj uszczelki-sitka, będą zabezpieczać przed kamieniem zawór pralkowy, który wczesniej czy później pewnie wymienisz/zregenerujesz/wyczyścisz...Niby w instalacji wodociągowej jest czysta woda, ale wystarczy, że Twój sąsiad będzie remontował łazienkę, czy kuchnię, wystarczy, że hydraulik stuknie parę razy w metalową rurkę a już oderwie się mnóstwo kamyków, osadu i poleci to wszystko w pierwszy otwarty kran, a może to być właśnie droga do Twojej pralki ...
Dedal Napisano 4 listopada 2014 Autor #3 Napisano 4 listopada 2014 (edytowany) Dzięki za odpowiedź i informacje.Sitko na wężu mam wstawione, ale w jakim jest stanie ? (to już 8 lat, może już je wypłukało) - dlatego też rozważam np zakup zaworu z filtrem:http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...50057,l562.htmlW tym przypadku łatwiej chyba będzie odkręcić i oczyścić filtr niż w przypadku montażu na wężu uszczelki-sitka.Zawory grzybkowe też lubią przepuszczać lub pocieknąć przy częstym użytkowaniu?!Mam tak w kotłowni i na zaworze głównym, że czasami z nich kapie i trzeba kontrować nakrętką.A ja planuję używać ten zawór 2-3 x w tygodniu, czyli zamykać zawór po każdym praniu = poszukiwany zawór trwały do częstego użytkowania. A co sądzicie o tego typu zaworach ceramicznych? Czy ceramiczny oznacza lepszy?http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akces...32926,l562.htmlhttp://valvex.pl/armatura-instalacyjna/str...dlaczenia-pralk Edytowano 4 listopada 2014 przez Dedal (zobacz historię edycji)
Jarek02 Napisano 3 grudnia 2015 #4 Napisano 3 grudnia 2015 Zawór z filtrem zawsze będzie łatwiejszy do czyszczenia. Ja osobiście wolę zawory kulowe niż grzybkowe jako odcinajace. W końcu to jest z założenia przeznaczenie zaworów kulowych. Jako regulacyjne się tak naprawde nie nadają. A najprostszy sposób na utrzymanie zaworów od pralki w dobrej kondycji, to zamykać je kiedy nie pierzemy. Bez tego mamy cały czs ciśnienie w gumowym wężu doprowadzajacym wodę (i na elektrozaworze). Ten wąż potrafi po paru latach nieźle spuchnąć.
nokia Napisano 4 stycznia 2016 #5 Napisano 4 stycznia 2016 (edytowany) Cytat Zawór z filtrem zawsze będzie łatwiejszy do czyszczenia. Ja osobiście wolę zawory kulowe niż grzybkowe jako odcinajace. W końcu to jest z założenia przeznaczenie zaworów kulowych. Jako regulacyjne się tak naprawde nie nadają. A najprostszy sposób na utrzymanie zaworów od pralki w dobrej kondycji, to zamykać je kiedy nie pierzemy. Bez tego mamy cały czs ciśnienie w gumowym wężu doprowadzajacym wodę (i na elektrozaworze). Ten wąż potrafi po paru latach nieźle spuchnąć. Ja nawet o tym nie pomyślałem, mam cały czas otwarty. Teraz jeśli chodzi o rodzaj zaworu to kupiem za radą sprzedawcy w sklepie z hydrauliką.To było kilka lat temu i się nie dotykammdo tego. Najzwyczajnniej działa i tyle. Pralka oczywiście też działa Czyli zawór chyba spałnia swoją rolęCzy to mowa o takim zaworze?. Temat jest w profilu Ekspertów Arka to udałem się do źródła. Edytowano 4 stycznia 2016 przez nokia (zobacz historię edycji)
Jarek02 Napisano 5 stycznia 2016 #6 Napisano 5 stycznia 2016 Właśnie takiego rodzaju zawór, jak w ulotce. Nawet tam napisali, żeby je otworzyć/zamknąć chociaż raz na 3 miesiące. Wszystko po to żeby nie zarosły kamieniem. W jednym miejscu będzie z tym problem, w innym nie - zależnie od składu wody. A nieużywany zawór zakręcam, po jak lata temu obejrzałem sobie taki wąż od pralki. Po kilku latach , gdy zawór był nie zamykany, spuchł wyraźnie. Tak na oko pierwotna średnica razy 1,5. W końcu przy otwartym zaworze jest tam stale ciśnienie wody wodociągowej.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 maja 2016 #7 Napisano 5 maja 2016 Cytat Właśnie takiego rodzaju zawór, jak w ulotce. Nawet tam napisali, żeby je otworzyć/zamknąć chociaż raz na 3 miesiące. Wszystko po to żeby nie zarosły kamieniem. W jednym miejscu będzie z tym problem, w innym nie - zależnie od składu wody. A nieużywany zawór zakręcam, po jak lata temu obejrzałem sobie taki wąż od pralki. Po kilku latach , gdy zawór był nie zamykany, spuchł wyraźnie. Tak na oko pierwotna średnica razy 1,5. W końcu przy otwartym zaworze jest tam stale ciśnienie wody wodociągowej. Potwierdza się stara prawda, że trzeba czytać instrukcję i zalecenia zawsze, gdy coś jest bardziej skomplikowane niż kij od szczotki.
