Jaką cegłą obudować komin systemowy?
kkean
witam muszę szybko wybrać cegłę klinkierowa do obudowy komina, to że cegła powinna być pelna to oczywiste mam 2 typy albo Matrix albo Dresden....pytanie moje dotyczy tego którą wybrać
Dresden jest pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 7 % a Matrix pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 6 %
a możne elastolith na komin?
co lepsze?
Komin systemowy obudowa ma dotyczyć tylko części wystającej poza dach Edytowano przez kkean (zobacz historię edycji)
co lepsze?
A ja Ci powiem, że do obudowania komina systemowego może być klinkierowa dziurawka, jedynie pełną klinkierową daje się ostatnie cztery,pięć warstw.
Klinkier sam z siebie jest mało nasiąkliwy, więc jaki być nie wybrał będzie dobry.
Te płytki elastonith to za bardzo się nie nadają do upiększenia komina systemowego z tego powodu, że one poza wyglądem nic nie dadzą. Komin powinien być usztywniony, a to te płytki nie gwarantują, natomiast cegła klinkierowa tak.
Jaki masz wysoki ten komin, znaczy tą część która wystaje ponad dach.
z tym poglądem da się dyskutować
minimalna nieszczelność na zaprawie i wodę masz już w środku ,
czyli popieram pytającego
pełna
To i o pełnej można też tak powiedzieć.
Uważam, że nie potrzebnie obciążać pełną cegłą cały komin.
Przy dobrze zrobionej fudze nie prawa cegła przeciekać.
Dla przykładu powiem, że ja tak mam zrobione i kilku moich znajomych i przecieków nie było i nie ma i oby ich nie było icon_biggrin.gif
hmmm podobno trzeba 8m2 ponad dach 1,3 m
wykonawca przebąkiwał coś o płytkach klinkierowych bo taniej wyjdzie -co o tym sądzicie czy poprawnie(czyli jak??) położona płytka będzie dobra?
a może lepiej już dać tynk?
Cegła klinkierowa w życiu Ci nie odpadnie, płytki tak.
To jest tylko sam komin czy jeszcze są kanały wentylacyjne?
komin spalinowy plus komin od kominka i do tego 3 kanały wentylacyjne wszystko w jednym
jak krok po kroku powinno sie obkładać komin cegłą...
wiem ze czape musi wylać( płytę wspornikową??)
Czy cegły klinkierowe powinny przylegać do ścianek komina, czy pomiędzy cegłą a ścianą komina systemowego powinna być jeszcze spoina z zaprawy i jeśli tak to jakiej grubości? Czy murarz może tam pozostawiać szczelinę bez wypełniania jej? majster chce pomiędzy kominem a ceglą klinkierową zostawić wolna przestrzeń dobrze czy nie?( bardzo proszę po kolei co powinien zrobić na razie jest na etapie czekania na cegle i dalej komina nie wyprowadza....) Edytowano przez kkean (zobacz historię edycji)
Pytałem bo jeżeli sam komin to byłby chwiejny ale u Ciebie jest porządna , zwarta konstrukcja icon_biggrin.gif
Mógłbyś spokojnie go otynkować, ale komin zdobi dach, ja bym dał cegłę klinkierową.
Oczywistym jest fakt że cegła jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż płytka .Tak samo oczywiste jest ,że cegła pełna jest mocniejsza niz cegła dziurawka.Natomiast miałem przyjemność murowania kominów z dziurawki(ostatnie warstwy z pełnej)i nic sie z nimi nie dzieje(wybór należy do ciebie).Zwróć uwage na prawidłowe wykonanie czapki z rowkiem odprowadzjącym wode,no i obowiązkowo impregnacja środkiem hydrofobizującym. POZDRAWIAM
Dodam jeszcze , że fugi, fugi muszą być zrobione prawidłowo.
Jak pełne wychodzą za drogo, to szukaj cegieł 7-szczelinowych, z atestem do murowania kominów. Coś takiego w ofercie ma na pewno Terca.
P.S. z tą nasiąkliwością klinkieru to też różnie bywa. Rozpiętości są duże - od 6% do nawet 15%. Te ostatnie nie będą się raczej nadawały do Twoich zastosowań. Z reguły nasiąkliwość wynika bezpośrednio ze sposobu wykończenia i rodzaju lica cegły. Klinkier gładki, a nawet lekko strukturyzowany będzie mieć nasiąkliwość bardzo małą, ale jakieś wymyślne cegły z licem żłobionym wodą mogą mieć 15%. One się nadają raczej jako cegła ozdobna, najlepiej do wnętrz. Tych sobie nie bierz na komin, bo szkoda Twoich nerwów, jak za rok będziesz musiał je skuwać i robić robotę od nowa... ;) Klinkier Dresden czy Matrix o których wspominałeś ma bardzo małą nasiąkliwość. Ale np. taka cegła (tego samego producenta!) jest już zgoła inna. Klinkier klinkierowi nie równy ;) Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
komin będzie z cegły pełnej dresden- cegła już na budowie-majster wieniec robil na kominie by potem zacząć murować cegła-wiem ze chce robić na gęstą zaprawę-ile warstw może cegły położyć za 1 zamachem by się komin nie rozjechał?
jak już kładziesz klinkier to polecam do zaimpregnowac, bo czesto wychodzą wykwity.
impregnat już kupiony ale najpierw musi komin powstać a u nas cała noc lalo ;( wiec nie wiem jak to bedzie w środe dekarz wchodzi i komin musi stać !
Wykwity na klinkierze to wychodzą z innego powodu. Impregnacja ma na celu zapobiec wciągania wilgoci i wyciągnięcia koloru.
Aby impregnować musi być ciepło i sucho.
czyli teraz to postawić i zostawić bez impregnacji do wiosny? czy jednak impregnować przy takich pogodach byle nie padało?
Jeżeli masz kupiony impregnat to wystarczy poczytać ulotkę, tam wszystko pisze icon_biggrin.gif
Gość Strawman
Czapę, jeśli tak chcesz wykończyć komin też, ale przede wszystkim zaczynasz od płyty wspornikowej nieco poniżej połaci dachu.
Nie wolno wypełniać zaprawą przestrzeni pomiędzy obudowa z klinkieru a kominem systemowym.
    • Formalnie - tak... Jest przecież:
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
