kkean Napisano 22 października 2014 #1 Napisano 22 października 2014 (edytowany) witam muszę szybko wybrać cegłę klinkierowa do obudowy komina, to że cegła powinna być pelna to oczywiste mam 2 typy albo Matrix albo Dresden....pytanie moje dotyczy tego którą wybraćDresden jest pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 7 % a Matrix pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 6 %a możne elastolith na komin?co lepsze?Komin systemowy obudowa ma dotyczyć tylko części wystającej poza dach Edytowano 22 października 2014 przez kkean (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 22 października 2014 #2 Napisano 22 października 2014 Cytat witam muszę szybko wybrać cegłę klinkierowa do obudowy komina, to że cegła powinna być pelna to oczywiste mam 2 typy albo Matrix albo Dresden....pytanie moje dotyczy tego którą wybrać Dresden jest pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 7 % a Matrix pełna Klasa wytrzymałości 35 Nasiąkliwość < 6 % a możne elastolith na komin? co lepsze? Komin systemowy obudowa ma dotyczyć tylko części wystającej poza dach A ja Ci powiem, że do obudowania komina systemowego może być klinkierowa dziurawka, jedynie pełną klinkierową daje się ostatnie cztery,pięć warstw. Klinkier sam z siebie jest mało nasiąkliwy, więc jaki być nie wybrał będzie dobry. Te płytki elastonith to za bardzo się nie nadają do upiększenia komina systemowego z tego powodu, że one poza wyglądem nic nie dadzą. Komin powinien być usztywniony, a to te płytki nie gwarantują, natomiast cegła klinkierowa tak. Jaki masz wysoki ten komin, znaczy tą część która wystaje ponad dach.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 22 października 2014 #3 Napisano 22 października 2014 Cytat A ja Ci powiem, że do obudowania komina systemowego może być klinkierowa dziurawka, jedynie pełną klinkierową daje się ostatnie cztery,pięć warstw. z tym poglądem da się dyskutowaćminimalna nieszczelność na zaprawie i wodę masz już w środku ,czyli popieram pytającegopełna
Gość mhtyl Napisano 23 października 2014 #4 Napisano 23 października 2014 Cytat z tym poglądem da się dyskutowaćminimalna nieszczelność na zaprawie i wodę masz już w środku ,czyli popieram pytającegopełna To i o pełnej można też tak powiedzieć.Uważam, że nie potrzebnie obciążać pełną cegłą cały komin.Przy dobrze zrobionej fudze nie prawa cegła przeciekać.Dla przykładu powiem, że ja tak mam zrobione i kilku moich znajomych i przecieków nie było i nie ma i oby ich nie było
kkean Napisano 23 października 2014 Autor #5 Napisano 23 października 2014 (edytowany) hmmm podobno trzeba 8m2 ponad dach 1,3 m wykonawca przebąkiwał coś o płytkach klinkierowych bo taniej wyjdzie -co o tym sądzicie czy poprawnie(czyli jak??) położona płytka będzie dobra?a może lepiej już dać tynk? Edytowano 23 października 2014 przez kkean (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 23 października 2014 #6 Napisano 23 października 2014 Cytat hmmm podobno trzeba 8m2 ponad dach 1,3 m wykonawca przebąkiwał coś o płytkach klinkierowych bo taniej wyjdzie -co o tym sądzicie czy poprawnie(czyli jak??) położona płytka będzie dobra?a może lepiej już dać tynk? Cegła klinkierowa w życiu Ci nie odpadnie, płytki tak.To jest tylko sam komin czy jeszcze są kanały wentylacyjne?
kkean Napisano 23 października 2014 Autor #7 Napisano 23 października 2014 (edytowany) Cytat Cegła klinkierowa w życiu Ci nie odpadnie, płytki tak.To jest tylko sam komin czy jeszcze są kanały wentylacyjne? komin spalinowy plus komin od kominka i do tego 3 kanały wentylacyjne wszystko w jednymjak krok po kroku powinno sie obkładać komin cegłą...wiem ze czape musi wylać( płytę wspornikową??)Czy cegły klinkierowe powinny przylegać do ścianek komina, czy pomiędzy cegłą a ścianą komina systemowego powinna być jeszcze spoina z zaprawy i jeśli tak to jakiej grubości? Czy murarz może tam pozostawiać szczelinę bez wypełniania jej? majster chce pomiędzy kominem a ceglą klinkierową zostawić wolna przestrzeń dobrze czy nie?( bardzo proszę po kolei co powinien zrobić na razie jest na etapie czekania na cegle i dalej komina nie wyprowadza....) Edytowano 23 października 2014 przez kkean (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 23 października 2014 #8 Napisano 23 października 2014 Cytat komin spalinowy plus komin od kominka i do tego 3 kanały wentylacyjne wszystko w jednym Pytałem bo jeżeli sam komin to byłby chwiejny ale u Ciebie jest porządna , zwarta konstrukcja Mógłbyś spokojnie go otynkować, ale komin zdobi dach, ja bym dał cegłę klinkierową.
klinkierbojs Napisano 25 października 2014 #9 Napisano 25 października 2014 Oczywistym jest fakt że cegła jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż płytka .Tak samo oczywiste jest ,że cegła pełna jest mocniejsza niz cegła dziurawka.Natomiast miałem przyjemność murowania kominów z dziurawki(ostatnie warstwy z pełnej)i nic sie z nimi nie dzieje(wybór należy do ciebie).Zwróć uwage na prawidłowe wykonanie czapki z rowkiem odprowadzjącym wode,no i obowiązkowo impregnacja środkiem hydrofobizującym. POZDRAWIAM
Gość mhtyl Napisano 25 października 2014 #10 Napisano 25 października 2014 Dodam jeszcze , że fugi, fugi muszą być zrobione prawidłowo.
huncwot Napisano 29 października 2014 #11 Napisano 29 października 2014 (edytowany) Jak pełne wychodzą za drogo, to szukaj cegieł 7-szczelinowych, z atestem do murowania kominów. Coś takiego w ofercie ma na pewno Terca.P.S. z tą nasiąkliwością klinkieru to też różnie bywa. Rozpiętości są duże - od 6% do nawet 15%. Te ostatnie nie będą się raczej nadawały do Twoich zastosowań. Z reguły nasiąkliwość wynika bezpośrednio ze sposobu wykończenia i rodzaju lica cegły. Klinkier gładki, a nawet lekko strukturyzowany będzie mieć nasiąkliwość bardzo małą, ale jakieś wymyślne cegły z licem żłobionym wodą mogą mieć 15%. One się nadają raczej jako cegła ozdobna, najlepiej do wnętrz. Tych sobie nie bierz na komin, bo szkoda Twoich nerwów, jak za rok będziesz musiał je skuwać i robić robotę od nowa... ;) Klinkier Dresden czy Matrix o których wspominałeś ma bardzo małą nasiąkliwość. Ale np. taka cegła (tego samego producenta!) jest już zgoła inna. Klinkier klinkierowi nie równy ;) Edytowano 29 października 2014 przez Redakcja (zobacz historię edycji) 1
kkean Napisano 6 listopada 2014 Autor #12 Napisano 6 listopada 2014 komin będzie z cegły pełnej dresden- cegła już na budowie-majster wieniec robil na kominie by potem zacząć murować cegła-wiem ze chce robić na gęstą zaprawę-ile warstw może cegły położyć za 1 zamachem by się komin nie rozjechał?
konik_polny Napisano 7 listopada 2014 #13 Napisano 7 listopada 2014 jak już kładziesz klinkier to polecam do zaimpregnowac, bo czesto wychodzą wykwity.
kkean Napisano 7 listopada 2014 Autor #14 Napisano 7 listopada 2014 Cytat jak już kładziesz klinkier to polecam do zaimpregnowac, bo czesto wychodzą wykwity. impregnat już kupiony ale najpierw musi komin powstać a u nas cała noc lalo ;( wiec nie wiem jak to bedzie w środe dekarz wchodzi i komin musi stać !
Gość mhtyl Napisano 7 listopada 2014 #15 Napisano 7 listopada 2014 Cytat jak już kładziesz klinkier to polecam do zaimpregnowac, bo czesto wychodzą wykwity. Wykwity na klinkierze to wychodzą z innego powodu. Impregnacja ma na celu zapobiec wciągania wilgoci i wyciągnięcia koloru.Aby impregnować musi być ciepło i sucho.
kkean Napisano 7 listopada 2014 Autor #16 Napisano 7 listopada 2014 Cytat Wykwity na klinkierze to wychodzą z innego powodu. Impregnacja ma na celu zapobiec wciągania wilgoci i wyciągnięcia koloru.Aby impregnować musi być ciepło i sucho. czyli teraz to postawić i zostawić bez impregnacji do wiosny? czy jednak impregnować przy takich pogodach byle nie padało?
Gość mhtyl Napisano 7 listopada 2014 #17 Napisano 7 listopada 2014 Jeżeli masz kupiony impregnat to wystarczy poczytać ulotkę, tam wszystko pisze
klinkierbojs Napisano 9 listopada 2014 #18 Napisano 9 listopada 2014 Lepiej troche poczekać(niekoniecznie do wiosny)komin musi byc suchy a zaprawa musi odparować ,najlepiej impregnuje sie w pogodny dzień 1
huncwot Napisano 12 listopada 2014 #19 Napisano 12 listopada 2014 Jeżeli wybrałeś Terca Dresden, to nie śpiesz się z impregnacją. To jest cegła o małej nasiąkliwości, więc zaprawa będzie wolniej oddawała wodę.
Gość Strawman Napisano 13 listopada 2014 #20 Napisano 13 listopada 2014 Cytat komin spalinowy plus komin od kominka i do tego 3 kanały wentylacyjne wszystko w jednymjak krok po kroku powinno sie obkładać komin cegłą...wiem ze czape musi wylać( płytę wspornikową??) Czapę, jeśli tak chcesz wykończyć komin też, ale przede wszystkim zaczynasz od płyty wspornikowej nieco poniżej połaci dachu. Cytat Czy cegły klinkierowe powinny przylegać do ścianek komina, czy pomiędzy cegłą a ścianą komina systemowego powinna być jeszcze spoina z zaprawy i jeśli tak to jakiej grubości? Czy murarz może tam pozostawiać szczelinę bez wypełniania jej? majster chce pomiędzy kominem a ceglą klinkierową zostawić wolna przestrzeń dobrze czy nie? Nie wolno wypełniać zaprawą przestrzeni pomiędzy obudowa z klinkieru a kominem systemowym.
