Wojtek72 Napisano 8 października 2014 #1 Napisano 8 października 2014 (edytowany) Witam,remontuje łazienkę, gdzie umieścić grzejnik/drabinkę ? szkic__az.pdf Edytowano 8 października 2014 przez Wojtek72 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 8 października 2014 #2 Napisano 8 października 2014 Cytat Witam,remontuje łazienkę, gdzie umieścić grzejnik/drabinkę ? Widzę dwie lokalizacje.Jedna to obok okna, druga to na ścianie z kanałami wentylacyjnymi tak na wysokości wanny.
Wojtek72 Napisano 8 października 2014 Autor #3 Napisano 8 października 2014 Cytat Widzę dwie lokalizacje.Jedna to obok okna, druga to na ścianie z kanałami wentylacyjnymi tak na wysokości wanny. ...hmm ... kurczę większość mi radzi koło umywalki (na ok150cm wys.) .........
Gość mhtyl Napisano 8 października 2014 #4 Napisano 8 października 2014 Tez o tym pomyślałem, ale czy nie będzie kolidował z "pracami" przy umywalce przy umywalce zapewne dasz jakieś lustro, półeczkę i kinkiety więc grzejnik trochę by to wszystko zaburzał.Najlepsza lokalizacja wydaje mi się to na tej ścianie z kanałami wentylacyjnymi. Na tym grzejniku będą się suszyć przeważnie ręczniki, więc po wyjściu z wanny będziesz miał je na wy\ciągnięcie reki, po to aby wytrzeć się cieplutkim, suchym ręcznikiem
Wojtek72 Napisano 8 października 2014 Autor #5 Napisano 8 października 2014 Tam gdzie będzie umywalka jest ok. 85cm "pola", natomiast między wanną a ścianą (z przewodami kominowymi) jest ok. 76cm - i tu mam właśnie dylemat bo też myślałem o wychodzeniu z wanny, cieplutki ręcznik itd, ale znowu w tym ciągu komunikacyjnym od wejścia do okna/wc - zrobi się trochę ciasno (drabinka ok 10cm gr. to daje ok.65cm przejścia) ......żona chciała z boku powiesić szafkę na kosmetyki -no to grzejnik tam odpada.... a znajomi mi doradzają żeby właśnie tam umieścić drabinkę od dołu do góry (ok150cm) a pod umywalkę zamontować szafkę z dwoma szufladami (szafka z boku jest nie praktyczna i to będzie "zawalało" całą i tak małą łazienkę .............
Czas na Wnętrze Napisano 9 października 2014 #6 Napisano 9 października 2014 Cytat Witam,remontuje łazienkę, gdzie umieścić grzejnik/drabinkę ? Proponuję umieścić grzejnik na ścianie przy oknie - nad wanną. Dzięki temu z jednej strony nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał, z drugiej - ciepły ręcznik będzie zawsze pod ręką po kąpieli
sebastianD Napisano 9 października 2014 #7 Napisano 9 października 2014 Cytat Tez o tym pomyślałem, ale czy nie będzie kolidował z "pracami" przy umywalce przy umywalce zapewne dasz jakieś lustro, półeczkę i kinkiety więc grzejnik trochę by to wszystko zaburzał.Najlepsza lokalizacja wydaje mi się to na tej ścianie z kanałami wentylacyjnymi. Na tym grzejniku będą się suszyć przeważnie ręczniki, więc po wyjściu z wanny będziesz miał je na wy\ciągnięcie reki, po to aby wytrzeć się cieplutkim, suchym ręcznikiem Też na początku pomyślałem o ścianie między zlewem i wanną, ale rzeczywiście to może przeszkadzać i w tym układzie lepsza będzie ściana z oknem lub ściana z kanałem wentylacyjnym. Ale jeśli masz też zaplanowane półki, to chyba lepiej rzeczywiście posłuchaj się znajomych, oni widzieli łazienkę na żywo i na pewno ich ogląd będzie trafniejszy ;)
Wojtek72 Napisano 9 października 2014 Autor #8 Napisano 9 października 2014 Cytat Też na początku pomyślałem o ścianie między zlewem i wanną, ale rzeczywiście to może przeszkadzać i w tym układzie lepsza będzie ściana z oknem lub ściana z kanałem wentylacyjnym. Ale jeśli masz też zaplanowane półki, to chyba lepiej rzeczywiście posłuchaj się znajomych, oni widzieli łazienkę na żywo i na pewno ich ogląd będzie trafniejszy ;) Dzięki Cytat Proponuję umieścić grzejnik na ścianie przy oknie - nad wanną. Dzięki temu z jednej strony nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał, z drugiej - ciepły ręcznik będzie zawsze pod ręką po kąpieli Na rysunku tego nie widać ale od krawędzi wanny do okna jest 10cm !!!
Miskweer Napisano 15 kwietnia 2015 #9 Napisano 15 kwietnia 2015 Kolo umywalki najlepiej bo będzie mozna od razu suszyć ręcznik. My mamy praktycznie przy wyjściu z prysznica i to bardzo ułatwia korzystanie z łazienki. Ręcznik zawsze mozemy powiesić na drabince (mokry ręcznik ).
