MarcinNNI Napisano 29 września 2014 #1 Napisano 29 września 2014 (edytowany) Witam Panowie Zjawiam się z kolejnym zapytaniem . Parter domu to stare budownictwo z czerwonej cegły pamiętające koniec wojny a może i więcej, mur jest gruby i ma dylatację w środku podobno tak kiedyś starano zapobiegać nadmiernej utracie ciepła ale moge się mylić Dom jest ocieplony styropianem gr.10 cm. Poddasze zostało podniesione o 3 pustaki + wieniec dach chwilowo pokryty papą. I mam pytanie na parterze mury są bardzo nierówne różnice są naprawde duże i położenie tynku naprawdę jest nie lada wyzwaniem. Majster , który wykonuje remont podpowiedział mi by darować sobie tynkowanie ścian i zabudować je płytami karton-gips. Na parterze w głównym pomieszczeniu jedne okno posiada nawiew a w każdym pomieszczeniu są zamontowane kratki wywiewne . Zastanawiam się czy unikne wilgoci ? Zapomniałem dodać że na parterze w każdym pomieszczeniu jest ogrzewanie podłogowe pod którym jest 10 cm styropianu i ok 20cm podsypki bo domek ma podłoge na gruncie nie posiada podpiwniczenia. Edytowano 29 września 2014 przez MarcinNNI (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 30 września 2014 #2 Napisano 30 września 2014 Dlaczego pytasz o wilgoć? Do tej pory zauważyłeś jakieś niepokojące objawy?Moim skromnym zdaniem nie słuchaj swojego majstra, nie ładuj się w płyty g/k i zrób tynki zwykłe - cementowo-wapienne. Są one najbardziej odporne na wahania wilgotności powietrza i przy dobrej wentylacji - na zakażenia pleśnią i grzybami.
MarcinNNI Napisano 1 października 2014 Autor #3 Napisano 1 października 2014 Dom będzie ogrzewany dopiero od nastepnego tygodnia bo dopiero piec bedzie montowany. Dałem się namówić jednak na płyty karton=gips na ścianach okalających dom a ściany działowe bdą miały tynk cementowo-wapienny .
bajbaga Napisano 1 października 2014 #4 Napisano 1 października 2014 Cytat Na parterze w głównym pomieszczeniu jedne okno posiada nawiew a w każdym pomieszczeniu są zamontowane kratki wywiewne . Zastanawiam się czy unikne wilgoci ? Czyli i w zasadzie wentylacji brak.A skoro brak wentylacji, odpowiedź na zadane pytanie jawi się sama.Ps. Kilka miesięcy temu, na tym Forum, były opisane skutki takiego rozwiązania z płytami g/k w starym budynku - nieciekawe skutki.
MarcinNNI Napisano 1 października 2014 Autor #5 Napisano 1 października 2014 Czyli muszę być nastawiony na najgorsze ech, czytałem kiedyś post o nawiewnikach do okien ale jak obejrzałem filmik z ich montażu to zrezygnowałem , w okolicy nikt nie posiada sprzętu do tego .Też cos tu czytałem wcześniej
Gość stach Napisano 1 października 2014 #6 Napisano 1 października 2014 Cytat Dałem się namówić jednak na płyty karton=gips na ścianach okalających dom a ściany działowe będą miały tynk cementowo-wapienny . Zdecydowanie korzystniej byłoby zrobić akurat odwrotnie Odkręć to
Gość mhtyl Napisano 1 października 2014 #7 Napisano 1 października 2014 Cytat Zdecydowanie korzystniej byłoby zrobić akurat odwrotnie Odkręć to Kiedyś gdy mój sąsiad robił remont kapitalny domu w tym tez i tynki też chciał położyć regipsy, ale majster który mu ten remont robił powiedział, że lepiej dać pół metra tynku niż regipsy te pół metra tynku to była taka przenośnia oczywiście.Jeżeli on chce dać tynk cementowo-wapienny na ścianki działowe to te ścianki tez musza być z cegły lub podobnego materiału, więc nie widzę powodu aby na nie dawać płyty regips.Jedyny plus przy rgipsach to to, że jest to czyściejsza i szybsza robota niż przy tynkach cementowo-wapiennych nakładanych ręcznie.
Gość stach Napisano 1 października 2014 #8 Napisano 1 października 2014 Cytat na ścianki działowe [...]więc nie widzę powodu aby na nie dawać płyty regips. Toteż powiadam, że powinien w ogóle nie dawać płyt g/k, a jeśli już - to napewno nie na ściany zewnętrzne... Jeśli już kupił płyty i nie da się ich zwrócić, czy inaczej zużyć (np na sufity) to raczej niech je klei na ścianki wewnętrzne, a na zewnętrznych niech brudzi i powoli wali te "pół metra " tynku zwykłego - nie gipsowego, nie knaufa - tylko cementowo-wapiennego
GipsKartonITD Napisano 3 października 2014 #9 Napisano 3 października 2014 Cytat Dom będzie ogrzewany dopiero od nastepnego tygodnia bo dopiero piec bedzie montowany. Dałem się namówić jednak na płyty karton=gips na ścianach okalających dom a ściany działowe bdą miały tynk cementowo-wapienny . w pierwszej kolejności tynki w drugiej płyty.Nie widzę problemu w klejeniu płyt na ścianach zewnętrznych, a tynki mokre na ścianach działowych.Wloty są wyloty kominowe kuchnia, łazienka są to, problemów być nie powinno.
