Pustaki fundamentowe
astra
Help!
Miały dziś przyjechać bloczki fundamentowe, ale okazało się, ze to są pustaki fundamentowe! icon_eek.gif Informacji o nich jak na lekarstwo. Czy to jest dobry materiał na fundamenty? Można bez obaw zastosować?
A jak one wyglądają?
Są w środku puste?
czy
Są dwie możliwości.
Pierwsza, jeżeli zamówiłaś bloczki to maja być bloczki i niech sobie sprzedawca na plecach z powrotem zabiera.
Druga, wołaj Kierbuda, niech on się wypowie czy można je zastąpić bloczki pustakami.
To tak jakbyś zamówiła w sklepie pralkę automat a przywieźli czy "Franię" icon_biggrin.gif
Cenowo też chyba Cię nieźle skroili niż w przypadku bloczków?
Myślę że zamiennie można je użyć do wymurowania ściany fundamentowej.
Ich deklarowana wytrzymałość na ściskanie 15 MPa pozwala na to.
Tyle że producent na stronie wyraźnie pisze, że wskazane jest ich użycie powyżej poziomu wód gruntowych, a tego to już trzeba być pewnym po badaniu gruntu.
Pomijając kwestie finansowe zawsze zawsze możesz skorzystać z pierwszej opcji jako niezgodność towaru z zamówieniem. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
