Chce adaptować pomieszczenie gospodarcze na domową siłownie.
Chce adaptować pomieszczenie gospodarcze na domową siłownie. Kilka słów o danym pomieszczeniu: 12 m. kw. pow. Żelbetonowy strop na wysokości 2.5 m. Ściany zbudowane z betonowych pustaków, w tym jedna (działowa) do połowy zbudowana ze zwykłego pustaka (nie znam jego fachowej nazwy). Bardzo nierówna wylewka (równice do 7 cm).
pytania:
1. Tynkowanie. Chce wytynkować ściany i sufit tradycyjnym tynkiem cementowa-wapiennym. Obecnie są to gołe mury z dużymi szczelinami miedzy pustakami. Gruntować czy nie? Jakie proporcje wapno/cement/piasek ? Proszę o wszelkie porady i wskazówki.
2. Wylewka. Chce wyrównać obecna wylewkę ściągając beton po wypoziomowanych prowadnicach. Jak to zrobić żeby beton nie odparzył i nie popękał? gruntować obecna wylewkę przed wylaniem nowej?
3. Czym wykończyć posadzkę? Podłoga musi być trwała i niezcieralna. Co myślicie o farbie epoksydowej/ akrylowej.
ad 1. Przed tynkowanie wypełnić grubsze ubytki i narzucić szpryc z rzadkiej zaprawy (1 cz. cement+ 4 cz. piasek+plastyfikator). Do tynkowania lepiej użyć gotowej zaprawy - koszt niewielki, a wygodna w przygotowaniu.
ad 2 Warstwa wyrównująca nie może być w żadnym miejscu cieńsza niż 3 cm i najpierw trzeba wypełnić większe wgłębienia i dopiero ściągnąć na równo. Do mieszanki betonowej warto dodać zbrojenie rozproszone stabilizujące
wylewkę.
ad 3 W planie nie ma żadnej izolacji przeciwwilgociowej, a pokrycia powłokowe (farba, epoksyd) wymagają starannego zabezpieczenia przed wilgocią od spodu.
A jak najmniejszym kosztem wykonać izolacje przeciwwilgociową? Czy pokrycie obecnej warstwy betonu samym dysperbitem przed wylaniem wyrównania ma jakiś sens?
izolację się dobiera do budynku i warunków gruntowo wodnych
nie do zasobności portfela
czasami te tanie izolacje - w ostatecznym rozrachunku - zdecydowanie przewyższają koszty tych drogich zastosowanych we właściwy sposób i we właściwym miejscu .
czyli twoje pytanie
przynajmniej jak dla mnie
jest równie sensowne jak pytanie
W jaki sposób założyć siodło świni ?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
