Cieknący odpływ
dexter8
Witajcie,
W miniony poniedziałek przeprowadziłem się do mieszkania w bloku. Przez pierwsze 3 dni wszystko było ok, jednak po powrocie z pracy czwartego dnia zauważyłem zbierającą się wodę na podłodze przy muszli klozetowej. Krótkie śledztwo ustaliło winnego - nieszczelna rura elastyczna odpływowa od WC.
Dodatkowe materiały (dropbox):
Filmik
Zdjęcie
I tutaj pytanko jest takie - czy można bez rozbierania całości coś poradzić? Czy silikon albo kit do uszczelniania (np. taki) wchodzi w grę czy może jedynym wyjściem jest rozbiórka i wymiana cieknącej rury (a jeśli tak to jaki jest tego szacunkowy koszt robocizny?).
pozdrawiam
Czy to miejsce, z którego kapią krople - to wylot z miski ustępowej?
Jeśli tak, to nie w tym kierunku założyłeś tą harmonijkową rurę - kielich z uszczelką powinien obejmować ten wylot i wtedy nie ma możliwości na wyciekanie ścieków, a ta końcówka z miękkimi "falbankami" powinna wejść w kołnierz odpływu w ścianie...
Tak, miejsce z którego kapie to wylot z misy ustępowej.
Masz na myśli, że montujący to pomylił końcówki tej elastycznej rury odpływowej przyłączając ją odwrotnie?
Zdjęcie
(A poszło do ściany a B do odpływu z muszli klozetowej?)
Dokładnie to mam na myśli
A jak temu Twojemu majstrowi udało się tak "pod prąd" tą rurę zamontować
musiał mocno się starać
Może kielich był - bo przecież przy montażu od pionu nie można inaczej - ale przeszkadzał, więc fajchowiec go uciął...
Jeśli faktycznie ze ściany nie wychodzi kielich, rozwiązaniem może być złączka dwukielichowa.
Ale jeśli ze ściany wychodzi kielich, to kupić nowy sztucer, zainstalować go poprawnie i finito.
Nie kombinować ze starym sztucerem w obu przypadkach.
Zdjęcie
To jest prawidłowa złączka harmonijkowa do wc na średnice 110. Ty pokazałeś na średnicę 50 i jest to złączka do syfonów.
Dzięki, to wiele wyjaśnia.
Obecnie jestem poza mieszkaniem i będę tam dopiero jutro po południu i wtedy sprawdzę co i jak.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
