Cieknący odpływ
dexter8
Witajcie,
W miniony poniedziałek przeprowadziłem się do mieszkania w bloku. Przez pierwsze 3 dni wszystko było ok, jednak po powrocie z pracy czwartego dnia zauważyłem zbierającą się wodę na podłodze przy muszli klozetowej. Krótkie śledztwo ustaliło winnego - nieszczelna rura elastyczna odpływowa od WC.
Dodatkowe materiały (dropbox):
Filmik
Zdjęcie
I tutaj pytanko jest takie - czy można bez rozbierania całości coś poradzić? Czy silikon albo kit do uszczelniania (np. taki) wchodzi w grę czy może jedynym wyjściem jest rozbiórka i wymiana cieknącej rury (a jeśli tak to jaki jest tego szacunkowy koszt robocizny?).
pozdrawiam
Czy to miejsce, z którego kapią krople - to wylot z miski ustępowej?
Jeśli tak, to nie w tym kierunku założyłeś tą harmonijkową rurę - kielich z uszczelką powinien obejmować ten wylot i wtedy nie ma możliwości na wyciekanie ścieków, a ta końcówka z miękkimi "falbankami" powinna wejść w kołnierz odpływu w ścianie...
Tak, miejsce z którego kapie to wylot z misy ustępowej.
Masz na myśli, że montujący to pomylił końcówki tej elastycznej rury odpływowej przyłączając ją odwrotnie?
Zdjęcie
(A poszło do ściany a B do odpływu z muszli klozetowej?)
To jest prawidłowa złączka harmonijkowa do wc na średnice 110. Ty pokazałeś na średnicę 50 i jest to złączka do syfonów.
Dzięki, to wiele wyjaśnia.
Jeśli faktycznie ze ściany nie wychodzi kielich, rozwiązaniem może być złączka dwukielichowa.
Ale jeśli ze ściany wychodzi kielich, to kupić nowy sztucer, zainstalować go poprawnie i finito.
Nie kombinować ze starym sztucerem w obu przypadkach.
Obecnie jestem poza mieszkaniem i będę tam dopiero jutro po południu i wtedy sprawdzę co i jak.
    • Dzięki za wskazówki, zacznę od pleców i dam znać jak poszło.
    • Cześć,  chyba znajduję się w sytuacji beznadziejnej. Od paru lat staram się uzyskać od naszej gminy informacje o możliwości jakie mam na działce rolnej rodziców, którzy chcą część tej działki wydzielić i przepisać mi, abym mógł się na niej wybudować. Mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.   Rodzice posiadają działkę rolną o powierzchni 0,8ha (tylko tato jest rolnikiem), działkę rolną dostała mama w spadku po babci. Rodzice tę działkę dzierżawią komuś innemu, sami jej nie uprawiają. Na tej powierzchni działki są trzy klasy ziemi, klasa RII, klasa RIIIa i RIIIb. Chcieliby wydzielić z tego około 16 arów i przepisać je na mnie (nie jestem rolnikiem) abym wraz z rodziną mógł się tam wybudować. Niestety akurat na granicy naszej działki kończy się przeznaczenie terenów pod zabudowy na planie zagospodarowania przestrzennego gminy (co ciekawe działka pod naszą ma klasę II i jest w pełni przewidziana pod zabudowę...).  Staraliśmy się już w gminie o to aby uwzględnić naszą działkę podczas aktualnego planowania jako działkę przeznaczoną pod zabudowę. Niestety, spotkaliśmy się z odmową, która była argumentowana tym, że gmina już prawie osiągnęła 100% limitu jaki mogła wykorzystać na przeznaczenie terenów pod zabudowy (nie wiem czy nas zbyli, czy rzeczywiście jest coś takiego, ale nadal zbierają wnioski od ludzi).   Próbowaliśmy dowiedzieć się co w takim wypadku mamy zrobić aby móc się tam wybudować. W gminie dostaliśmy informację o wystąpieniu o WZ, ale powiedziano nam też, że wysoka klasa ziemi to pewna odmowa. Czytałem też o nowelizacji ustawy z 2023 roku, która praktycznie to uniemożliwia. Ręce opadły. Niestety na innych działkach rolnych rodziców nie ma jak się budować bo są w szczerym polu, bez dostępu do wody, dojazdu i prądu. Jedynie ta działka jest położona przy zabudowaniach, drodze i dostępnie do sieci wody.   Czy mamy w ogóle jeszcze jakieś opcje, aby załatwić tę sprawę? Wiemy, że jest jeszcze coś takiego jak budowa zagrodowa, ale tutaj informacji o wymaganiach jest tyle, że sam już nie wiem które są prawdziwe, a które nie. Jeśli, zostaje nam tylko taka opcja, prosiłbym również o podpowiedź jak załatwić to w ten sposób i jakie wymagania musimy spełnić.   Jeżeli potrzeba, podeślę jaka to gmina i działka, proszę dać znać.   Wiem, że możemy kupić działkę budowlaną, ale niestety w naszych okolicach to koszty grubo powyżej 100 tyś zł i zanim to zrobimy, wolę się upewnić że wyczerpałem już wszystkie możliwości.   Przepraszam za troszkę narzekania, ale strasznie to irytujące, że człowiek nie może wybudować się na własnym kawałku ziemi, a przez urzędy traktowany jest jak jakiś trędowaty.   Pozdrawiam.
    • Z meblami jest tak, ze nie mogą być skoszone. I od tego trzeba regulację zaczynać. A jeśli podłoga krzywa, to trzeba najpierw pod nóżki coś podłożyć i komodę wypoziomować, a dopiero potem brać się za regulację zawiasów. I nie ma bata, musi się dać, jeśli mebel złożony prawidłowo.
    • Sprawdź najpierw przekątne, czy prawidłowo przybiłeś plecy mebelka. Kup poziomicę i wypoziomuj, wypionuj ją, wsadź coś pod nóżki, na których się opiera ta komoda.   Dopiero wtedy. Wtedy da się.
    • Szwagier kupił stan surowy w 70-tych. I co roku, na początku zimy, można wszystkie pustaki policzyć na bocznej ścianie. Masz całe okoliczności.
