Cieknący odpływ
dexter8
Witajcie,
W miniony poniedziałek przeprowadziłem się do mieszkania w bloku. Przez pierwsze 3 dni wszystko było ok, jednak po powrocie z pracy czwartego dnia zauważyłem zbierającą się wodę na podłodze przy muszli klozetowej. Krótkie śledztwo ustaliło winnego - nieszczelna rura elastyczna odpływowa od WC.
Dodatkowe materiały (dropbox):
Filmik
Zdjęcie
I tutaj pytanko jest takie - czy można bez rozbierania całości coś poradzić? Czy silikon albo kit do uszczelniania (np. taki) wchodzi w grę czy może jedynym wyjściem jest rozbiórka i wymiana cieknącej rury (a jeśli tak to jaki jest tego szacunkowy koszt robocizny?).
pozdrawiam
Czy to miejsce, z którego kapią krople - to wylot z miski ustępowej?
Jeśli tak, to nie w tym kierunku założyłeś tą harmonijkową rurę - kielich z uszczelką powinien obejmować ten wylot i wtedy nie ma możliwości na wyciekanie ścieków, a ta końcówka z miękkimi "falbankami" powinna wejść w kołnierz odpływu w ścianie...
Tak, miejsce z którego kapie to wylot z misy ustępowej.
Masz na myśli, że montujący to pomylił końcówki tej elastycznej rury odpływowej przyłączając ją odwrotnie?
Zdjęcie
(A poszło do ściany a B do odpływu z muszli klozetowej?)
Dokładnie to mam na myśli
A jak temu Twojemu majstrowi udało się tak "pod prąd" tą rurę zamontować
musiał mocno się starać
Może kielich był - bo przecież przy montażu od pionu nie można inaczej - ale przeszkadzał, więc fajchowiec go uciął...
Jeśli faktycznie ze ściany nie wychodzi kielich, rozwiązaniem może być złączka dwukielichowa.
Ale jeśli ze ściany wychodzi kielich, to kupić nowy sztucer, zainstalować go poprawnie i finito.
Nie kombinować ze starym sztucerem w obu przypadkach.
Zdjęcie
To jest prawidłowa złączka harmonijkowa do wc na średnice 110. Ty pokazałeś na średnicę 50 i jest to złączka do syfonów.
Dzięki, to wiele wyjaśnia.
Obecnie jestem poza mieszkaniem i będę tam dopiero jutro po południu i wtedy sprawdzę co i jak.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
