Gładź szpachlowa na ściany w piwnicy
lamironi
Chciałbym za pomocą gładzi szpachlowej wyrównać ściany w piwnicy. Nigdy tego nie robiłem. Czy gładź szpachlowa nadaje się do tego celu?
Jest to piwnica w starym bloku, i nie chodzi mi tylko o samo wygładzenie, wyrównanie powierzchni, ale zaklejenie różnych dziur.
O gładzi słyszałeś, ale żeby poczytać w necie do czego służy to już chyba czasu Ci brakło.
Nie, nie nadaje się do tych celów, do równania i tynkowania jest inny materiał.
Gładź szpachlowa - jak sama nazwa wskazuje - służy do wygładzania równej z grubsza powierzchni, a nie do zaklejania różnych dziur w ścianach icon_rolleyes.gif
Do zaklejania ścian stosuje się zaprawę wyrównującą, a potem można pomyśleć o gładzi....
Jeśli w piwnicy jest sucho - i pewnie masz zamiar zrobić tam jakiś pokoik - zastosuj gładź cementową, np. REKORD Atlasa, nie wchodź w żadną gładź gipsową, żadne goldbandy, czy tp.
A czy zastosowanie takiej gładzi szpachlowej (mam ok 10 worków, które są mi zbędne i albo je wyrzucę, albo tam wykorzystam) może spowodować jakieś szkody?
Czy to można zużyć do tego celu (choć rozumiem nie jest to właściwe rozwiązanie)?
Ta gładź jest jeszcze przydatna do użycia?
Mam na myśli termin przydatności.
Szkody to takie będą, że będziesz wszystko ponownie skrobał icon_smile.gif Jak masz worki z tą gładzią to poczytaj co tam na worku piszą, wtedy się dowiesz, że się nie na da.
