Czy to są groźne pęknięcia ścian?
Wersja prawdopodobna to ta którą przedstawił Mhtyl jednak 100 % pewności da wizyta inspektora z uprawnieniami konstrukcyjnymi tacy też tam istnieją
Pojedyncze pęknięcia z reguły nie są problemem nawet jeśli jest i ich dużo, problemy zaczynają się wtedy kiedy zaczynają się z sobą łączyć
Może kosztowne na starcie , ale spokój bezcenny
A wg mnie to nierównomierne osiadanie.
Z tego co piszesz wynika, że był budowany pod koniec ich boom'u budowlanego i nieskończony z powodu kryzysu.
Oni w ogóle mają tendencje do posadawiana na śmieciach, a w tamtym okresie to już wołało pomstę do ... .
Pytanie czy proces osiadania się zakończył? I czy to tylko to?
Te pęknięcia są tylko z jednej strony ściany czy z obydwu?
Zadajesz pytania, my Ci odpowiadamy ale Ty nam nie odpowiadasz więc jak mamy Cie ciągnąć za język to długo,długo problemu nie rozwiążemy.
Pytałem czy posadzka jest już na gotowo czy to tylko jest chuda wylana, i nadal odpowiedzi nie uzyskałem.
bo mu się spodobała Twoja Pierwsza odpowiedź znaczy ma ochotę na ten dom i szuka tylko pretekstu by się nie rozmyślić :P
co do pęknięć z obydwu stron
to z całym szacunkiem zależne jest to od konstrukcji muru
i wcale nie musi się pokrywać
co prawda nie mam zielonego pojęcia ile tam biorą konstruktorzy,
ale wydaje mi się że mimo wszystko taniej
niżby za ten dom zapłacił , a potem zapłakał i zburzył
tyle że ja się nie znam Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Inżynier budowlany nie koniecznie co się zna bierze około 300-400 euro i jest on i tak wymagany(zrobi jakiś tam raport lub wykorzysta wcześniej zrobiony i tak to wygląda) tyle,że dopiero przychodzi jak dom jest już do oddania czyli będą płytki,panele itp.
Fakt,że dom mi się spodobał. Poza tym ludzie już tam mieszkają w tych domach od początku bo część została oddana od razu a niektóre dopiero teraz kończone i problem pękania występuje u wszystkich zresztą tutaj prawie każdy dom pęka w środku bo te domy są kiepskiej jakości i szybko budowane nie koniecznie przez kogoś co miał o tym pojęcie.
Osiedle jest też w niewielkiej odległości od oceanu około 1kilometra także pewnie podłoże nie jest idealne.
Co do posadzki to wygląda jak na zdjęciu i nic już chyba więcej nie będą robić - na to już się kładzie panele (oczywiście przed panelami jakieś maty wygłuszające itp) dodam jeszcze jedną fotkę co mam.
Pęknięcia są tylko po jednej stronie ściany na są symetryczne , nie ma widocznych pęknięć na zewnątrz budynku.
Edytowano przez devil-80 (zobacz historię edycji)
Co do pęknięć na ścianach to z opisu sytuacji jaki przedstawiłeś można przyjąć, że to nic groźnego.
natomiast co do posadzki to odwalili fuszerę. Posadzka popękała i kto wie czy dalej nie będzie pękać bo nie widzę dylatacji brzegowej.
A jeżeli są do dom ki szeregowe to podejrzewam, że były one stawiane po najniższej linii oporu. Jak najmniej zainwestować, jak najwięcej zyskać.
Tak są to domki szeregowe i napewno były budowane w czasie boomu czyli za jak najmniej.
Nie rozmawiamy o wymaganym tylko o wymaganym przez Ciebie .
Obowiązku wzięcia gościa nie masz ale masz prawo - czasami warto ze swoich praw korzystać .
- nie podoba mi się pęknięcie przy oknie - ostatni rząd po lewej - 1 tury zdjęć
rysa biegnie po tynku mija narożnik i biegnie dalej.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
