Dolne źródło ciepla
Cześć,
Pytam czysto teoretycznie wiec proszę wybaczcie mi brak mojej wiedzy budowlanej.
Zastanawiam sie nad zrobieniem dolnego zrodla ciepla.
Moj plan to zrobienie kilku odwiertow na glebokosc 15m i srednicy fi240.
Myslalem o uzyciu rurek PE100 fi25 ulozonych spiralnie w otworze.
ale chyba tych rurek nie uda mi sie umiescic spiralnie w takim otworze? icon_smile.gif
