Wylewka w kamienicy
Mam do zrobienia podłogę w kuchni. Budynek jest zrobiony w starym budownictwie, sama podłoga jest drewniana a pod deskami 15 cm gruzu a pod gruzem drewno ( pewnie sufit sąsiadki ). Chce zrobić wylewkę zaizolowaną folią z atestem, zbrojoną 5 cm na styropianie 10 cm. Znalazłem styropian i jestrich tylko nie wiem czy te materiały się nadadzą. Jestrich worki po 40 kg oznaczone CT-C20, jest jeszcze droższy Jestrich e 225 ( co to za różnica ?), Styropian WLG 038. Nie wiem też ile dać warstw mat zbrojonych, jedna wystrczy ? Czy matę zbrojeniową dać pomiędzy wylewkę czy od razu na styropian ?
Pozdrawiam Marcin
Gość stach
Pomiędzy Twoją drewnianą podłogą a deskami (tym chyba sufitem sąsiada z dolnego piętra) są legary, czy belki stropowe, a to wypełnienie leży właśnie między tymi belkami i bez podniesienia Twojej podłogi wylewkę możesz zrobić też tylko między belkami icon_rolleyes.gif
Nie wiadomo, czy ten strop pozwoli - ze względów wytrzymałościowych - na dodatkowe obciążenie wylewką.
Powinien obejrzeć to jakiś doświadczony budowlaniec - konstruktor...
Gość mhtyl
Pozdrawiam Marcin
Nie możesz zrobić wylewki na takim stropie jaki opisałeś. Jedynie tylko płyty osb aby wyrównać i zrobić "zero" pod przyszłe wykończenie podłogi panele, parkiet, płytki itp.
Ale ja chce wyrzucić ten gruz i dać styropian a na to beton 5 cm. 1 m2 tego gruzu waży 90 kg (15 cm wysokości) a 1m2 betonu tez cos koło 90 kg. W tamtym roku u znajomego robiłem to samo ale on robił 8 cm wylewki i wszystko było ok Edytowano przez marcin1212 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Nie jeden mój znajomy już takie remonty przechodził, a ostatnio nawet szwagier któremu osobiście pomagałem więc wiem co piszę. A znajomy to miał na to jakiś papierek czy tak na ładne oczęta to zrobił.
Jeżeli znajomy robił i jest ok to pytaj znajomego, w końcu On jest bliżej Ciebie niż my.
Byłem właśnie w domu i z metra2 wyszło 108 kg gruzu. Tylko teraz nie wiem czy te 5 cm wylewki będzie dobre ?
Gość mhtyl
Widzę, że jakby tu nie pisano to jest po próżnicy. I tak zrobisz i tak zrobisz, więc po to te pytania?
Oglądał to jakiś fachowiec budowlany?
Kolega kiedys wylał taka posadzkę w mieszkaniu w starej kamienicy we Wrocławiu. Jak zobaczył to (już teraz nie pamiętam kto) jakiś fachowiec to wszystko kuł i wiadrami wynosił z 4 piętra, a wcześniej materiał wnosił icon_biggrin.gif
Więc jak chcesz być mądrzejszy od innych to rób, powodzenia.
Gość stach
Zasadniczo na odpowiednim styropianie te 5 cm w zupełności wystarczy, ale czy nie widzisz, że ta wylewka będzie tylko między legarami, razem ze styropianem będzie obciążać TYLKO deski sufitu sąsiada z dołu icon_eek.gif
Żeby wylewka stanowiła jednolitą posadzkę, musisz podnieść poziom podłogi ponad legary właśnie o te Twoje 5 cm, zbrojone, jak planujesz...
A jak uzbroisz "matami zbrojonymi" całą posadzkę, jeśli poszczególne pasy jastrychu pomiędzy legarami nie będą się ze sobą stykały icon_eek.gif
Wyrzuć sobie ten gruz, nikt Ci tego nie zabrania, włóż styropian (najlepszy byłby taki izolujący akustycznie, potem warstwa podłogowego), a na to wylewka jastrychowa, może być zbrojona włóknami, ale wylewka musi na całej powierzchni mieć tą samą grubość, więc styropian musi całkowicie wypełnić to miejsce, które teraz zajmuje gruz, i dopiero na poziomie górnych płaszczyzn legarów można rozłożyć folię (szczelnie, żeby nie zalać sufitu sąsiadowi icon_rolleyes.gif ) i na nią dopiero wylewać jastrych.
A to da to podwyższenie poziomu Twojej podłogi o grubość wylewki...
Dlatego lepszym rozwiązaniem jest po wyrzuceniu gruzu i założeniu styropianu, tak jak radzi mhtyl położenie płyty osb i wykończenie czym chcesz, panelami, parkietem, a nawet płytkami ceramicznymi.
Natomiast jeśli uważasz, że te nasze porady są nieodpowiednie, to przecież - sam piszesz, że "W tamtym roku u znajomego robiłem to samo ale on robił 8 cm wylewki i wszystko było ok" - to powtórz wszystko u siebie i też będzie OK icon_rolleyes.gif
A dopytujesz się tak, jakbyś nie miał pojęcia o takich robotach icon_eek.gif
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
