Parkiet Komplex Napisano 27 lipca 2014 #1 Napisano 27 lipca 2014 Coraz częściej przy grubych izolacjach termicznych ze styropianu występuje zauważalne osiadanie podłóg, rzędu kilku a nawet kilkunastu milimetrów.Co może być przyczyną i jak temu zapobiec? pozdrawiamj
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 28 lipca 2014 #2 Napisano 28 lipca 2014 Wielkość ugięcia izolacji podpodłogowej pod obciążeniem zależy od odmiany zastosowanego styropianu i jego grubości. Przy typowych obciążeniach użytkowych w pomieszczeniach mieszkalnych przy grubości do 10 cm wystarczy odmiana EPS 100, przy większych lepiej zastosować EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS. Grubość płyty betonowej powinna wynosić przynajmniej 5 cm.
Parkiet Komplex Napisano 28 lipca 2014 Autor #3 Napisano 28 lipca 2014 Cytat Wielkość ugięcia izolacji podpodłogowej pod obciążeniem zależy od odmiany zastosowanego styropianu i jego grubości. Przy typowych obciążeniach użytkowych w pomieszczeniach mieszkalnych przy grubości do 10 cm wystarczy odmiana EPS 100, przy większych lepiej zastosować EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS. Grubość płyty betonowej powinna wynosić przynajmniej 5 cm. Dzięki za rzeczową odpowież.Do tego tematu będę chciał jeszcze powrócić, ponieważ jest jeszcze kilka pytań, które chciałbym najpierw uporządkować. Pozdrawiam.
Parkiet Komplex Napisano 8 lipca 2015 Autor #4 Napisano 8 lipca 2015 Cytat Dzięki za rzeczową odpowież.Do tego tematu będę chciał jeszcze powrócić, ponieważ jest jeszcze kilka pytań, które chciałbym najpierw uporządkować. Pozdrawiam. http://parkieciarzeosp.com.pl/book4/index.html#book5/42-43 strona 38,39,40,41,42. Pozdrawiam.
