podcięta ściana działowa
Witajcie... Sprawa wygląda tak: mamy ścianę działową między łazienką a kuchnią o wymiarach x2,52, (wysokość x długość); wykonana z pustaka ceramicznego 10-ki.
Zrobiono w niej nacięcie poziome na długości 1,6m o wymiarach około 6cm x 6cm (na rury pex do wody). Wycięty "rowek" jest jakieś pół metra nad podłogą. icon_redface.gif Niestety wiem, ściana jest osłabiona (na razie nie drży, nie pęka, nie pochyliła się, ale to na razie..) i dlatego piszę. icon_cry.gif Czy można ją jeszcze jakoś uratować? icon_confused.gif
Wyczytałam, że przy pęknięciach ścian stosuje się kotwy murarskie, tutaj wycięcie jest za duże i nie da się go "zatkać" mieszanką betonu... Czy jedynym rozwiązaniem jest postawienie obok (od strony kuchni) drugiej ścianki działowej i powiązanie ich kotwami? Czy jest jakiś prostszy, szybszy, albo pewniejszy sposób?
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
Jest prostszy sposób icon_biggrin.gif Zatynkować i to wystarczy, nic nie będzie si złego dziać. Zanim się te rurki zatynkuje dobrze by było psiknąć trochę pianki aby te rury osłonić a potem na tynk dla wyrównania.
Czyli to nie przeszkadza, ze z całej grubości ściany w tym miejscu zostało jej mniej niż połowa...? Wydawało mi się, że ściana może w ty miejscu lekko siadać,a z czasem klapnąć albo się wybrzuszać.
Pexy są w izolacji, więc mam je tylko zalać zaprawą i normalnie zatynkować? A czy taka ściana nie będzie potem pękała, a co gorsza czy nie zagrozi zawaleniem? Dodatkowo, z drugiej jej strony będą przymocowywane szafki kuchenne - czy ona wytrzyma takie obciążenie?
Nie tylko u Ciebie tak jest robione, że rurki są wcinane w ścianki działowe. Wystarczy jak je się zatynkuje.
Chyba murarze dali łączniki ze ścianą nośną, tak aby powiązać ściankę działową z ze ściana nośną.
A czy wytrzyma? prorokiem nie jestem, nie wiem jakie te szafki będą ciężkie, chyba ze stali nie będziesz ich miała icon_biggrin.gif
Nie planuję znacznego obciążenia szafek, więc powinno być dobrze. Nie wiem tylko jak z tymi łącznikami do ściany nośnej... mam nadzieję, że są, bo przy stawianiu ściany nie byłam.
a inni mnie straszą, że ściana tak nie może zostać, że najlepiej firmę profesjonalną wziąć, żeby to naprawili..
U mnie w ściance działowej gr 11 cm na długości 1,5 m i wysokości 1 m jest wciśnięta rura pcv średnicy 50 i ścianka jakoś mi się nie zawaliła.
Ale jak to Cie nie uspokaja to jak uważasz tak zrobisz.
    • Nie dzwoniłem bo moja świadomość techniczna jest na tyle duża że mogłem wykluczyć tę przyczynę o której piszesz. Ponieważ sprawa jest pilna bo kobieta nie może w kuchni funkcjonować bez sprawnej dystrybucji wody, rozebrałem baterię na czynniki pierwsze. Okazało się że przeciek tej zimnej wody był spowodowany czymś co praktycznie nie powinno nigdy żadnemu producentowi takich rzeczy się wydarzyć. A jednak chyba mam wielkiego peszka i się załapałem na coś wyjątkowo rzadkiego.   Do głowicy mieszającej doprowadzają wodę trzy kanały wiercone w mosiądzu. Jeden do ciepłej wody, drugi do zimnej, trzeci odprowadzający wodę po zmieszaniu w głowicy do wylewki. Okazało się że kanał zimnej wody miał przebicie do tego odprowadzającego wodę już do wylewki. Tak wywiercili te otwory blisko siebie że w końcu po kilkunastu latach woda zaczęła przedostawać się do sąsiedniego kanału.     Na zdjęciu widać w tym prawym, większym otworze niewielki ciemny punkcik - to właśnie to przebicie z sąsiedniego kanału zimnej wody. Bateria idzie na złom niestety.
    • Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe.
    • Dziękuję bardzo za odpowiedzi Rozmawiałem z architektem. W jego interpretacji nie byłoby za bardzo problemu, żeby dostać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Gorzej byłoby z całą resztą. Projekt musiałby uwzględniać chociażby ten 1 pokój wydzielony na usługi np. biuro. Taka działka byłby dobra np. dla programisty mającego JDG. I tak prowadzi działalność, pracuje w domu, musi odprowadzać dodatkowe podatki. Po zamknięciu działalności możnaby było składać wniosek o zmianę użytkowania budynku. Ogólnie odpuściłem sobie temat tej ziemi, ale dziękuję za zaangażowanie i odpowiedzi. Zawsze to dodatkowa wiedza i może komuś na przyszłość się przyda.
    • no jeśli oszczędzać, to oczywiście zależy od warunków użytkowania i mieszkania, jak powiedziano powyżej, można wziąć pod uwagę energooszczędne urządzenia oraz naturalne źródła energii
