Podłączenie prądu.
Cześć!
Mam wybudowany kurnik, obowiązkowo muszę mieć w nim światło.
Proszę powiedzcie mi ile kW potrzeba mi do tego pomieszczenia (40m2) ?
Nie wiem od czego jest to zależne, mogę dodać, że światło będzie paliło się tam okresowo kilka godzin i przez max pół roku ciągle w żarówkach o ogólnej mocy do 500W. Sprawa pilna!
Pozdrawiam.
A jakieś wentylatory, hydrofor (czy woda z zewnątrz?) planujesz?
Nie, wode będę miał ze studni, a wentylatory są zbędne. Tyle co napisałem wyżej.
A wentylatory sam zainstalujesz, jak w upalne lato, padnie Ci stado.
Liznąłem trochę "sprawy kurnikowe" u śp teścia i dlatego pytam o wentylatory icon_rolleyes.gif
Moment, nie bardzo rozumiem. 20kW? Za jeden placąc ok 150zł?
Co do wentylatorów, hoduje drób już dobre kilka lat, więc z wentylacją daje sobie rade.
Było napisane 20 lux
Tyle, że jemu prawdopodobnie nie chodzi o ilość światła, tylko o szacowaną ilość energii potrzebnej od oświetlenia tego kurnika.
Pomieszał jednostki.
Czyli, zakładając, że doświetlenie to około 6 godzin dziennie, przez 180 dni x moc zainstalowanych żarówek 500W, to daje to zużycie około 540kWh.
Ps. Jeśli jednak chodzi o "przydział mocy" to potrzeba 0,5kW - czyli tyle ile wynosi łączna moc żarówek.
a ja mysle, że kolega pyta o to ile kw musi zakupić od energetyki (przyłącze)
nie wiem jakie jest minimum - ale to minimum w zupełności wystarczy, jak ma być tylko oświetlenie
adiqq, Tak, wlasnie o to pytam, dlatego nie do konca rozumiem odpowiedzi naszych poprzednikow. Dzieki.
Czyli japomieszalem, przepraszam. Mam rozumiec ze jesli lacznie zarowk imaja 2000kW musze wykupic 2kW? Edytowano przez BDudek (zobacz historię edycji)
weź 1-2 kw - jeśli nie ma minimum - ale może być jakiś wymóg, że np. możesz mieć np. 4kw lub więcej, ze mniej nie można - to wtedy weź to minimum
a ile 1kw kosztuje to sprawdź w cenniku twojego dostawcy
warunki przyłaczenia już masz?
są specjalne tabelki jakie bezpieczniki się daje.
o ile dobrze pamiętam, to np dla 14kw daje się takie same bezpieczniki jak dla 17kw
dla przykładu jaki podałem
więc lepiej zapłacić za 14kw bo bezpiecznik i tak wytrzyma, a mniej zapłacisz za przyłacze (cena od kw)
trzeba poszukać tej tabelki, jak to dokładnie wygląda
Dobrze by było, abyś przedstawił całość zagadnienia, bo teraz to takie wróżenie z fusów.
- czy obiekt (kurnik) nowy,
- czy na działce zabudowanej domem mieszkalnym,
- czy zbudowany zgodnie z wymaganiami - czyli z pozwoleniem na budowę,
- jeśli z pozwoleniem, to w projekcie powinna być wyliczona moc i "promesa" dostawy energii elektrycznej. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Kurnik nie jest nowy, jest to dosyć stary budynek. Na tej działce nie ma innych zabudowań, w sąsiedztwie są domy.
Ciężko o pozwolenie na budowę w takim antyku...
Chciałbym wiedzieć jaki będzie ogólny koszt, jakich wydatków oprócz tych z elektrowni mam się spodziewać?
