Podłączenie prądu.
Cześć!
Mam wybudowany kurnik, obowiązkowo muszę mieć w nim światło.
Proszę powiedzcie mi ile kW potrzeba mi do tego pomieszczenia (40m2) ?
Nie wiem od czego jest to zależne, mogę dodać, że światło będzie paliło się tam okresowo kilka godzin i przez max pół roku ciągle w żarówkach o ogólnej mocy do 500W. Sprawa pilna!
Pozdrawiam.
A jakieś wentylatory, hydrofor (czy woda z zewnątrz?) planujesz?
Nie, wode będę miał ze studni, a wentylatory są zbędne. Tyle co napisałem wyżej.
A wentylatory sam zainstalujesz, jak w upalne lato, padnie Ci stado.
Liznąłem trochę "sprawy kurnikowe" u śp teścia i dlatego pytam o wentylatory icon_rolleyes.gif
Moment, nie bardzo rozumiem. 20kW? Za jeden placąc ok 150zł?
Co do wentylatorów, hoduje drób już dobre kilka lat, więc z wentylacją daje sobie rade.
Było napisane 20 lux
Tyle, że jemu prawdopodobnie nie chodzi o ilość światła, tylko o szacowaną ilość energii potrzebnej od oświetlenia tego kurnika.
Pomieszał jednostki.
Czyli, zakładając, że doświetlenie to około 6 godzin dziennie, przez 180 dni x moc zainstalowanych żarówek 500W, to daje to zużycie około 540kWh.
Ps. Jeśli jednak chodzi o "przydział mocy" to potrzeba 0,5kW - czyli tyle ile wynosi łączna moc żarówek.
a ja mysle, że kolega pyta o to ile kw musi zakupić od energetyki (przyłącze)
nie wiem jakie jest minimum - ale to minimum w zupełności wystarczy, jak ma być tylko oświetlenie
adiqq, Tak, wlasnie o to pytam, dlatego nie do konca rozumiem odpowiedzi naszych poprzednikow. Dzieki.
Czyli japomieszalem, przepraszam. Mam rozumiec ze jesli lacznie zarowk imaja 2000kW musze wykupic 2kW? Edytowano przez BDudek (zobacz historię edycji)
weź 1-2 kw - jeśli nie ma minimum - ale może być jakiś wymóg, że np. możesz mieć np. 4kw lub więcej, ze mniej nie można - to wtedy weź to minimum
a ile 1kw kosztuje to sprawdź w cenniku twojego dostawcy
warunki przyłaczenia już masz?
są specjalne tabelki jakie bezpieczniki się daje.
o ile dobrze pamiętam, to np dla 14kw daje się takie same bezpieczniki jak dla 17kw
dla przykładu jaki podałem
więc lepiej zapłacić za 14kw bo bezpiecznik i tak wytrzyma, a mniej zapłacisz za przyłacze (cena od kw)
trzeba poszukać tej tabelki, jak to dokładnie wygląda
Dobrze by było, abyś przedstawił całość zagadnienia, bo teraz to takie wróżenie z fusów.
- czy obiekt (kurnik) nowy,
- czy na działce zabudowanej domem mieszkalnym,
- czy zbudowany zgodnie z wymaganiami - czyli z pozwoleniem na budowę,
- jeśli z pozwoleniem, to w projekcie powinna być wyliczona moc i "promesa" dostawy energii elektrycznej. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Kurnik nie jest nowy, jest to dosyć stary budynek. Na tej działce nie ma innych zabudowań, w sąsiedztwie są domy.
Ciężko o pozwolenie na budowę w takim antyku...
Chciałbym wiedzieć jaki będzie ogólny koszt, jakich wydatków oprócz tych z elektrowni mam się spodziewać?
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
