Kuchnia idealna - zwarta i poręczna
Gość Ollala
powiem szczerze że za takie pieniądze kuchnia powinna mieć więcej smaku, a jest przeciętna, ponadczasowa kolorystyka to za mało takie kuchnie są w bardzo przeciętnych mieszkaniach.Blaty piękne, ale niestety w tej kuchni giną, zwykła płyta laminowana na blaty dałaby ten sam efekt i kosztowałaby 1/10.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
    • Tak  pracuje.   taki rębak, słuchać posuw.
