tojan3 Napisano 22 maja 2014 #1 Napisano 22 maja 2014 Do ogrzewania podlogowego świetnie nadaja sie plytki cementowe, ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane i ich mase. Akumuluja one cieplo, oddaja je przez dłuższy czas, a cieplo jest rownomiernie oddawane na całej powierzchni.Płytki cementowe (tak jak wszystkie produkty z cementu) akumulują ciepło, bo mają dość dużą pojemność cieplną. Ze względu na to, że płytki są dość grube (15 mm) płytki nagrzewają się nieco wolniej niż zwyczajne płytki, ale za to ciepło oddają dłużej. Dzięki swojej grubości, a także swoim dobrym właściwościom przewodzenia ciepła na podłodze nie ma gorących bądź zimnych plam. Płytki cementowe nadają się zarówno do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i ogrzewania zasilanego centralnym systemem. W przypadku ogrzewania elektrycznego w taryfie dzień/noc, dzięki akumulacji ciepła, podłogę można ogrzewać w godzinach, gdy prąd jest tańszy mając pewność, że poza tymi godzinami podłoga będzie nadal ciepła. Przewody grzewcze powinny być ułożone 5 cm pod płytkami.Ktoś ma u siebie w domu takie rozwiazanie? Jak wrażenia?
Gość mhtyl Napisano 22 maja 2014 #2 Napisano 22 maja 2014 A w jakim celu to piszesz? przecież wiadomo ,że płytki są najlepszym materiałem na ogrzewanie podłogowe i to nie tylko cementowe.A co do tej grubości 5 cm poniżej płytek to niby jak kable grzewcze chcesz tam schować? Cytat Do ogrzewania podlogowego idealnie nadaja sie plytki cementowe, bo ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane i ich mase, akumuluja one cieplo, oddaja je przez dłuższy czas. Oddaja one cieplo rownomiernie. Czy to czasami nie Twój wpis?
tojan3 Napisano 22 maja 2014 Autor #3 Napisano 22 maja 2014 Cytat A w jakim celu to piszesz? przecież wiadomo ,że płytki są najlepszym materiałem na ogrzewanie podłogowe i to nie tylko cementowe. Pisze o tym, bo same plytki sa dosc grube, z czego wynikaja ich zalety. Plytka plyce nierowna. warto wiedziec, jak to wyglada od strony dystrybucji ciepla.
Jani_63 Napisano 22 maja 2014 #4 Napisano 22 maja 2014 A te zdjęcia czego dotyczą i co mają zobrazować?Ze płytki są kwadratowe?
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2014 #5 Napisano 23 maja 2014 Cytat Pisze o tym, bo same plytki sa dosc grube, z czego wynikaja ich zalety. Plytka plyce nierowna. warto wiedziec, jak to wyglada od strony dystrybucji ciepla.[attachment=19239:thermovi...building.jpg][attachment=19238:ir_2640.jpg] Ale dalej nic nowego.Nie żebym twierdził,że to co piszesz to nie prawda, ale jak to mówią "Ameryki żeś nie odkrył".No i czekam na odpowiedź w sprawie tych 5 cm o których pisałeś Cytat Przewody grzewcze powinny być ułożone 5 cm pod płytkami. w jaki sposób te przewody chcesz umieścić.
Gość stach Napisano 23 maja 2014 #6 Napisano 23 maja 2014 Cytat Ale dalej nic nowego.Nie żebym twierdził,że to co piszesz to nie prawda, ale jak to mówią "Ameryki żeś nie odkrył".No i czekam na odpowiedź w sprawie tych 5 cm o których pisałeś w jaki sposób te przewody chcesz umieścić. Nie męcz go, nie dołuj
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2014 #7 Napisano 23 maja 2014 Cytat Nie męcz go, nie dołuj 5 cm to nie dołowanie, co innego 1 m lub 2 m
Jani_63 Napisano 23 maja 2014 #8 Napisano 23 maja 2014 Przy 2m ppt. to nie ogrzewanie jest potrzebne, a ksiądz (przeważnie).
