Typowe ogrodzenie za niższą cenę
Gość Orestes
To ja mam bardzo podobne, bramę mam tylko mniejszą ale mam wszystkie słupki pełne, wypełnienie z paneli aluminiowych, własną robociznę i wyszło w całości ok. 20tys.
Witam, czy mozna prosic o jakies dane jaki material zostal uzyty na tak piekne ogrodzenie, i gdize mozna zamowic dokladnie takie same przesla i brame. Dziekuje pieknie.
Ogrodzenie pierwsza klasa!!! Wykonanie perfekcyjne.
  • 10 miesiące temu...
Gość Damian
Witam.Czy moglbym prosic i nazwe klinkieru jaki zostal wykorzystany na mury ogrodzenia?
