Hurtownia budowlana: DDD Dobre Dla Domu
Gość Radza
Uwaga. Niskiej klasy specjalista układał u mnie w łazience panele Quick Stepa Laguna. Jest to wymóg sklepu ze ten mizernej klasy specjalista musi ułożyć Ci panele bo inaczej nie dostaniesz gwarancji.
I tu sie zaczyna... Na początek 600 zł na wylewkę bo podłogą krzywa. Następnie jeszcze 200 zł bo za mało i trzeba dolać.
Następnie glazurnik zwraca uwagę ze pogloga jest nie w poziomie i on płytek nie położy bo będzie kicha. Dzielny PAN poprawia podłogę.
Podłogę każe zabezpieczyć folią-żeby glazurnik nie zabrudził-podczas układania płytek facet nie widzi że jest źle.
Po montażu wanny okazuje się ze iż PAN fenomenalnie poszedł na łatwiznę i układał panele nie prostopadle od wejścia a równolegle do ściany bo mu sie przycinać nie chciało-panele są pod skosem w stosunku do wanny i wygląda to tragicznie.
Składam reklamacje i dostaje odp. że nie uznają bo podpisałem protokół odbioru-tylko że dla mnie to ta podłoga wyglądała ok bo sie na tym nie znam, od tego jest PAN sklepowy montażysta.
Przestrzegam przed tymi paprochami!!!
Nie zgadzam się z tą opinią. Ja jestem zadowolona zarówno z obsługi sklepu jak i z usług. Kładł u mnie podłogę drewnianą i zrobił to szybko i profesjonalnie. Jak dla mnie to bardzo miły i konkretny człowiek.Takie życie, że zawsze się znajdzie ktoś niezadowolony.
Sklep DDD na ul.Brukowej -to już nie aktualne dane.W Łodzi nie ma na tą chwile sklepu o takiej nazwie-sprawdziłam adres Brukowej i Wróblewskiego choć nadal na necie można takowe znaleźć. :shock:ja osobiście korzystam wyłącznie ze sprawdzonych firm takich jak Komfort i podpisany protokół odbioru jest tzw.gwarancją do bramy !!!. Dla dobra klienta i najlepszej reklamy jaką jest przekaz międzyludzki -można wiele.... Edytowano przez zadowolona 2 (zobacz historię edycji)
Dystrybutor Wyposażenia Łazienek "Lantern-Polska" Agnieszka Berent - Wyposażenie łazienek Łódź. Nie polecam nikomu tej firmy, omijać szerokim łukiem. Sprzedaje płytki tego samego rodzaju firmy Pilch (do położenia w jednym pomieszczeniu) ale z różnych lat produkcji a więc z różnym odcieniem. Makabra. Jawne oszustwo. Brak poszanowania klienta i brak dbałości o własną reputację.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
