Remont łazienki niezgodny z projektem
Żona zaprojektowała w salonie z glazurą łazienkę i ubikację. Kupiliśmy glazury i terakoty + klei i dodatki za około 24 tys zł... Firma która podjęła się tego zlecenia spartaczyła. Brzydko pocięte dekorki, poobijane płytki, okolice fug pobrudzone klejem. Generalnie okropnie to wygląda... Co w tej sprawie mogę zrobić?
A co remont jest już skończony. Teraz to już raczej za późno. Przecież nie będziesz rwał glazury i terakoty... Jeżeli firma nie poczuwa się do winy - to pozostaje sąd... Nie napisałeś z jakiego regionu jesteś (jeżeli tak jak ja ze śląska) - to dobrą skutecznością wykazuje się Damian Tomanek. Dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania usługi. Czasy kiedy wykonawcy nie brali odpowiedzialności za wykonywane usługi już dawno się skończyły.
Gość Leszek4
Nie zapłacić paprokom.
Do sądu? - Nie macie czasu na przypilnowanie firmy, a znajdziecie go na włóczęgę po sądach? No chyba, że z powództwa firmy, o zapłatę. Wtedy udowodnisz, że się nie należała.
Poprawić co się da i wmówić sobie, że i tak jest pięknie.
Daj spokój - wpakowali w remont kupę kasy i chcą aby zostało to wykonane zgodnie ze sztuką. Kto ma czas na pilnowanie fachowców? Płacę i wymagam.
Pod warunkiem, że się zawarlo umowę pisemną. Jeśli ustana, sprobuj to udowodnić.
