Jaka najlepsza kolejność wykańczania SSO ?
Dużo czytam ale ciężko o konkrety.
Dom z garażem i poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony. Pokryty blachodachówką a pod nią membrana, Dom stoi w SSO , do tego zrobiona podsufitka a wcześniej ocieplone jedna warstwą w koło domu, właśnie pod nią. W domu już jest skrzynka bezpiecznikowa gniazdo siłowe i 220v. Woda do domu jest wprowadzona przed zalaniem chudziaka i wypuszczona kanalizacja. Na poddaszu są już ścianki działowe z betonu komórkowego 12cm.
Co teraz po kolei robić? Jeżeli się mylę przestawcie kolejność i uzupełnijcie pytania
1.Wstawienie drzwi zewnętrznych,bramy garażowej,okien,drzwi tarasowych i balkonowych.
2.Instalacja elektryczna.
3. Instalacja wod-kan i co,cwu.
Dalej nie wiem ,będzie ogrzewanie podłogowe w korytarzu , łazience i kuchni i po jej rozłożeniu przy robieniu instalacji co trzeba by od razu zrobić położyć papę/folię , styropian , na to ogrzewanie podłogowe i posadzkę z mixokreta. Kiedy robić ocieplenie poddasza wełną? Tynkowanie?Montaż grzejników? trzeba je podłączyć aby sprawdzić ciśnienie w układzie ale potem jak tynkować,ściągać je? Płyty karton gips na poddaszu? Parapety wewnętrzne i zewnętrzne?
Ocieplenie z zewnątrz zostawię na koniec.
Co jeszcze pozostało z prac co pominąłem?
Tak na szybko.
Piszesz ,że masz skrzynkę bezpiecznikową i gniazdo siłowe i na 230V w domu, czyli jest to rozdzielnica czy skrzynka budowlana?
rozdzielnia taka jak już ma być w domu. Mam tak zrobione aby zmienić taryfę budowlaną i się udało. Ale co to ma wspólnego z kolejności prac?
Ano to ,że takie coś robi się na końcu ,jak ssz. Miałeś odwagę założyć prąd w domu nie zabezpieczony. Co niektórym kable rwali z budowy po położeniu elektryki a bez drzwi i okien.
Punk 1 może być.
Punkt 2 może być.
Punkt 3 to raczej najpierw tynki (przed tynkami grunt na ściany) wraz z parapetami wew (a zewnętrzne dasz jak będziesz robił elewację), a potem instalacja c.o. wraz z montażem grzejników i kanaliza.
Punkt 4 izolacja folia 2X i styro i to powinno być robione wraz z kolejnym etapem wykonywania instalacji c.o. podłogówki i próba szczelności całej instalacji, bo jak dasz wcześniej to chodząc po foli możesz ją uszkodzić.
Punkt 5 wylewki.
Punk 6 jak wszystko ładnie i dokładnie wyschnie możesz ocieplać poddasze wełną i kłaść regipsy, w tym czasie można kłaść płytki w łazience i gdzie tam chcesz oraz spuścić należy wodę z instalacji c.o.
Punkt 7 malowanie wraz z gruntowaniem ścian, korzystając ,że woda jest spuszczona z instalacji c.o. odkręcasz grzejniki ,ułatwi to malowanie ścian.
Punkt 8 montaż biały osprzętu elektrycznego, armatury ,wanny itp.
No chyba wszystko,ale ktoś może jeszcze coś dorzucić.
Mam to samo w domu co na dworze, ta skrzynka jest pusta tylko wstawiona w ścianę , kabel idzie ziemia i wchodzi podłogą a obok jest gniazdko i różnicówka z dworu. Więc chyba teraz lepiej zabezpieczone bo zabite deskami i drzwi wstawione na kłódke.
Hydraulikę robić po tynkach?
Ja robiłem po tynkach i wcale tego nie żałuję. Nic nie zniszczone ,nic nie zgniecione,nic nie uszkodzone. A bruzdy jakie wytnie aby podłączyć grzejniki to ładnie się zatynkuje ,że śladu nie widać,natomiast w łazience i tak wszystko płytki przykryją , a w kuchni nic nie będzie bo mebla zasłonią. I przynajmniej wszystko będzie na wymiar wystawało ze ściany.
Wełna na poddaszu możliwie najpóźniej, większa pewność że wilgoć ze wszystkich mokrych robót się gdzieś tam nie zatrzyma w tej wełnie i ogólnie lepiej będzie wilgoć uciekać.
Bramę garażową montuje się na końcu , według tego co się doczytałem , aby po tynkach.
Więc jak zabezpieczacie dom przed intruzami jeżeli nie montujecie bramy a chcecie robić elektrykę i hydraulikę?
Nie wiem czym jej to zaszkodzi, że po tynkach należy ją montować ale jak tak doczytałeś to zbij z desek taką niby bramę i zaślep wjazd do garażu.
każdy mówi i pisze w necie , że przed tynkami bramy garażowej się nie montuje.
Jeżeli każdy pisze, że po tynkach a nie pisze dlaczego?
Jeżeli nie chcesz przed tynkami, a pytałeś czym zabezpieczyć to Ci napisałem czym.
Zresztą tak samo otwory okienne są zabezpieczane, zbite deski do kupy i zasłonięte otwory okienne i drzwiowe.
Bo wszystkie mocowania itd robi się na tynkach
Masz bramę garażową?
Nie mam, ale co to zmienia?
Ok, jeżeli po tynkach to po tynkach!
Pytałeś czym zabezpieczyć to Ci napisałem.
Masz tu na forum ekspertów od bram garażowych, zadaj im pytanie.
Rozmawiałem dzisiaj z sąsiadem co się budował i w tym roku wprowadził.
Elektryka
Hydraulika i kanalizacja bez ogrzewania podłogowego
Tynki
podłogówka
Wylewki
Co wy na to?
Co prawda już jestem po ale: elektryka, potem tynki, hydraulika, wylewki. Co do bramy garażowej to ja zrobiłem przed tynkami i teraz pewnie też bym tak zrobił bo nie mieszkam blisko budowy i nie miałem jak zabezpieczyć domu. Ale jak masz możliwość to faktycznie brama po tynkach i wylewkach bo: konstrukcja stelażu bramy jest poważną przeszkodą dla tynkarzy i choćby chcieli nie zrobią dobrze, brama automatyczna potrzebuje korekty wysokości zamykania (po wylewkach), ogólne "poniszczenie" bramy przy pracach tynkarskich.
P.S. kanalizacja faktycznie przed tynkami. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
A ja mam pytanie - kiedy ocieplać poddasze niemieszkalne ale użytkowe - dach wełna, podłoga styropian, pod tym folia. Czy jest sens już w SSO? Wg mnie nie, bo może później pozostać wilgoć, Podobnie - ocieplenie z zewnątrz - to chyba na końcu, w każdym razie chyba po tynkach?
Druga kwestia - czy i jak zabezpieczyć te pusta na razie przestrzenie pomiędzy krokwiami na murłatach, bo wieje czasem bardzo okrutnie, a często tylko okrutnie no i ptaki wlatują. Wykonawca chciał robić to przy ociepleniu dachu - deskami, ale ja obecnie nie widzę sensu ocieplać, więc zostały w/w przestrzenie i wianie.
Może ma ktoś jakiś link do poradnika dot. kolejności prac po postawieniu dachu - tak "łopatologicznie" krok po kroku?
Pozdrawiam. SK
Pozdrawiam. SK
Ocieplenia poddasza robisz po wszystkich mokrych pracach.
Jakie masz krycie dachu? membrana czy pełne deskowanie?
Co do ocieplenia murłaty to od wewnątrz wełna a na zewnątrz styropian.
Dzięki. Mam membranę. Zamierzam ocieplić 15 plus 5, ale faktycznie po mokrych pracach - tym bardziej, że podłoga strychu ma być ocieplona styropianem, a na tym np. płyty/deski na ruszcie. Z tym, że kolega mówił mi, że po paru latach to wyparuje - znaczy ze względu na dostęp powietrza styropian zaniknie. Nie wiem, czy ma rację, ale jeśli tak, to zostanie wełna chyba tylko.
Co do murłat - mam na myśli tę wolną przestrzeń, na razie nie ocieplaną z żaden strony, pomiędzy murłatą-krokwiami-membraną. Czy i ewent. coś tam się daje, np. deski, aby nie wiało i np. ptaki nie wlatywały? Pozdro. S.
Możesz od zewnątrz zabić deską czy płytą aby Ci tam nie wiało czy ptaki nie właziły, a jak przyjdzie czas na ocieplenie zewnętrzne to deski oderwiesz.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
