Zużycie gazu na dobe w mieszkaniu pow.50m2?
marqs
Witam, zwracam się do osób które mogę podzielić się swoją ceną dla mnie informacją, a mianowicie interesuje mnie ile średnio zużywacie gazu na ogrzanie mieszkania o pow. 50m2 przez dobe. U mnie przedstawia się to następująco:
-mieszkanie ok. 52m2 w zabudowie 4 rodzinnej,
- 2 osoby dorosłe i 10 m-c dziecko/mało gotowania
-dom z lat 70,
- ocieplony styropianem,
-mieszkanie znajduje się na 1 piętrze, na parterze nikt nie mieszka i nie ogrzewa mieszkania,
strop częściowo ocieplony ok.30m2(reszta należy do sąsiada)
-okna PCV lecz wymieniane z 15 lat temu,jedynie uszczelki wymienione na nowo lecz wydaje mi się że szyby nie utrzymują już odporności na różnice temp. gdyż przy ujemnych temp. znacznie parują.
- w mieszkaniu są następujące grzejniki: 240cm,120cm,60cm i łazienkowy drabinkowy.
Mieszkanie kupione w zeszłym roku dlatego powoli staram się eliminować ew. straty ciepła, piec wymieniony na nowy rówież firmy Buderus U042.
Na obecną chwilę zużycie gazu przedstawia się:
- od 01.11.2013 do 01.12.2013 - 133m3
- od 01-12-2013 do 31.12.2013 - 194m3
-od 01.01.2013 do 20-01-2014 - 112m3.
Temperatura ustawiona na ok.19-20 stopni przez 24h.
I teraz moje pytanie czy piec nie zużywa sporo gazu?w grudniu praktycznie nie było ujemnych temperatur, zbliża się termin przeglądu pieca i zastanawiam się czy brać ten sam serwis czy inny gdyż serwisant twierdził że piec jest poprawnie ustawiony. Piecem steruje sterownik immergas.
Za wszelkie porady,informacje będę wdzięczny.
Pozdrawiam Edytowano przez marqs (zobacz historię edycji)
Nie znam tego pieca. Ale podejrzewam co jest.
Został źle dobrany tzn. przy małym mieszkaniu i teraz przy tych temperaturach pracuje na minimalnej mocy (ogrzewanie) która jest zbyt mocna - pewnie mocno taktuje. Musisz posłuchać jak długo pracuje po włączeniu się palnika.
Jaki był powód wymiany pieca ? Kto Ci go doradził ? Jaki był poprzedni ?
Zużycie niemałe jak na mieszkanie ale jest kilka pytań na które musisz sobie odpowiedzieć:
- jaka temp panuje poniżej ciebie
- piszesz o ocieplonym stropie ale jak?
- nie piszesz nic o wodzie do mycia - pewnie z 1m3 gazu dziennie idzie, może więcej (zmywarka jest?)
- czy wszystkie grzejniki są gorące jak nagrzewa się instalacja - właściwa regulacja
- jaka wysokość pomieszczeń
- parowanie okien świadczy o kiepskiej wentylacji, a powietrze zużyte gorzej się nagrzewa
- może wprowadź regulację temp i czasowo ją obniżaj do 18 stopni (np w nocy) a w pozostałym czasie gdy ktoś jest w domu podnoś do 20 (przyjmuje się że wzrost temp o 1 stopień pow 18 powoduje wzrost zuzycia gazu o 6% na każdy stopień)
- jaką masz temp na grzejnikach ustawioną? może za wysoka i często się załącza?
- jeżeli to kocioł Logamax U042K ma min moc 8,9 kW więc nieco dużo, ja mam w domu 165 m2 kocioł o min mocy ok 7-8 kW i w zupełności wystarcza
Moim zdaniem sporo pytań, szukaj dalej. Mam nadzieję że coś podpowiedziałem.
- od 30.11.2013 do 01.12.2013 - 133m3
piec prawdopodobnie pracuje dobrze, a problem jest w złym doborze kotła, o czym pisali już przedmówcy...
napisz w jakich cyklach kocioł pracuje, ale pewnie często się załącza i wyłącza...(taktuje)
Na zużycie gazu wpływa bardzo wiele czynników i trudno określić, czy podane wartości to dużo czy mało. Przede wszystkim brak informacji jakim gazem zasilany jest kocioł - GZ 50, GZ 35 czy propanem. Nie wiadomo również jakie jest zużycie ciepłej wody, ciepłochronność mieszkania itd.
Sam kocioł ma niewielki wpływ na zużycie gazu, oczywiście pod warunkiem, że wymiennik nie jest zanieczyszczony i zapewniony dostateczny dopływ powietrza do spalania.
Ad.1 Ciężko mi powiedzieć, nikt nie ogrzewa tego mieszkania, okna są stare drewniane, w każdym razie podłoga jest chłodna,
Ad.2 Strop jest ocieplony wełną mineralną, na to płyta P5, dodatkowo między krokwiami ocieplenie ze styropianu 2cm(suszarnia na strychu),
Ad.3 W podanych wartościach jest wliczona woda na mycie, jest zmywarka również.
Ad.4 Tak wszystkie grzejniki się nagrzewają równo i są odkręcone na max.
Ad.5 wysokość pomieszczeń 2,7m,
Ad.6 czy montaż nawiewników okiennych pomoże? jeśli tak to jakie wybrać ciśnieniowe automatyczne czy może higrosterowany?
Ad.7. zastanowię się.
Ad.8 Ustawione głowice na max otwarte.
Co do pieca zanim zakupiłem byłem w kilku sklepach i m.in. doradzali mi w 2 sklepach ten model Buderusa, poprzedni piec był 15 letni z otwartą komorą spalania i mocno buchał przy odpalaniu.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
