Głowice gtermostatyczne
Panowie jak to jest że nie mogę regulować płynnie głowicami termostatycznymi przy grzejnikach działają tylko na 5 i 6 jak zrobię mniej to grzejniki przestają grzać icon_confused.gif
A jakiej firmy masz te zawory wraz z głowicami?
Tylko jaki konkretnie model?
Z tego co pamiętam to one nie mają ustawień wstępnych te zawory. A co do głowic to czasami nie ustawiłeś marginesu min-max ,że tylko w tych pozycjach głowice się otwiera?
A jaka jest temperatura jest w pokoju gdy dokonujesz zmian? Bo działanie głowicy polega na tym aby zamknąć zawór gdy w pomieszczeniu powietrze osiągnie zadana temperaturę. Ale też nie wykluczone że głowice się uszkodzone.
To może fotkę zrób samego zaworu jak i głowicy ,wtedy cosik tam się dopatrzy.
Ustaw głowicę na 1, otwórz okno, żeby wyziębić pomieszczenie, a przynajmniej okolicę wokół głowicy do ok. 10 stopni i wtedy obserwuj, czy grzejnik zaczyna grzać, czyli czy zawór otwiera się icon_rolleyes.gif Na ustawieniu 5 i 6 głowica chce ustalić temp. około 23 - 25 stopni...
Głowice są przeznaczone do określonego zaworu.
Różnica jest w długościach trzpienia zaworu.
"Lepszejsze" modele głowic, posiadają możliwość regulacji skoku głowicy.
Z opisu wynika, że skok trzpienia głowicy jest zbyt duży i zbyt wcześnie zamyka zawór.
pewnie masz racje to co wymienić głowice na inne ? Jaki model ?
Inne nie będą pasować.Musisz zobaczyć jakie masz zawory (konkretnie typ i model) i poszukać w necie albo udać się do sklepu aby dopasowali odpowiednie głowice.
Diamond
I do dziś nie odpowiedziałeś jaki model a oczekujesz odpowiedzi od innych jakie masz kupić te głowice icon_biggrin.gif nikt tu jeszcze w myślach innemu nie czyta.
