Oszczędności - EKOGROSZEK - gdzie szukać?
majkel12
Witam serdecznie,
Od 2 miesięcy jestem właścicielem pieca z podajnikiem na ekogroszek. Piec ma na sterowniku zadany czas pobierania, przerwę podawania, siłę nadmuchu itd.itd. Wszystko jasne.
W poniedziałek grzejniki są odkręcone na maxa (ustawienie na poziom 5) przez 24 godziny. We wtorek grzejniki są odkręcone np. na poziom 3. W jednym jak i w drugim przypadku sterownik na piecu ma zadane takie same ustawienia.
Czy pomiędzy poniedziałkiem, a wtorkiem będzie różnica w spalaniu ekogroszku? Przecież piec i tak chodzi na takich samych parametrach, tylko wpuszczamy mniej lub więcej ciepła do domu.
Proszę albo mnie skarcić za takie myślenie, albo potwierdzić to co napisałem. Przez całe życie mieszkałem w bloku dlatego zadaję takie idiotyczne pytania. Jest to mój pierwszy okres grzewczy w domku jednorodzinnym i chciałbym wiedzieć gdzie szukać oszczędności bo chyba raczej na sterowniku, a nie na grzejnikach...
Piec DEFRO EKO. Część domu na podłogówce, część na grzejnikach. Dom ocieplony.
Z góry dziękuję za pomoc.
Twój piec pracuje w dwóch trybach:
1. Praca - grzeje z mocą maksymalną do momentu uzyskania temperatury zadanej.
2. Podtrzymanie - po osiągnięciu temperatury zadanej, do momentu osiągnięcia niższej temperatury (tzw histereza kotła), potem przechodzi do pracy.
Jeśli dom odbiera mało ciepła, wydłużają się czasy podtrzymania, skracają pracy - kocioł zużywa mniej opału.
Jeśli dom odbiera więcej ciepła skracają się czasy podtrzymania, wydłużają czasy pracy - kocioł zużywa więcej opału.
Czas pobierania, przerwę i siłę dmuchawy ustawia się oddzielnie dla obu trybów.
Dziękuję za odpowiedź!
OK. Tylko ja mam wprowadzone sztywne parametry - nadmuch, czas podtrzymania, siłę dmuchawy itd. Nigdzie nie mam automatyki. Np. gdybym miał czas podtrzymania AUTO to wtedy rozumiem - sterownik sprawdza aktualne parametry i sam dobiera odpowiednie ustawienia. Podczas obserwacji nie zauważyłem, aby po nagłym odkręceniu wszystkich grzejników kocioł zwiększał podawanie, czy zmniejszał przerwy. Stąd moje pytanie. Mam zainstalowany sterownik DEFRO-AG.
Witam serdecznie,
Jeżeli obniżysz temperaturę w pomieszczeniach będzie mniej spalać węgla.
Masz sztywne parametry tylko dla czynnika czyli wody w obiegu,a głowicami na grzejnikach ustawiasz ilość oddanego ciepła do pomieszczenia .Gdy głowica osiągnie zadaną temperaturę zamknie przepływ wody w grzejniku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dziękuję za logiczne wytłumaczenie. Temat zamknięty.
W każdym sterowniku o tym czy piec będzie w trybie pracy czy podtrzymania decyduje temperatura kotła, którą mierzy czujnik temperatury i przekazuje do sterownika. Na sterowniku ustawiasz temperaturę zadaną kotła.
Cytat z piątej strony instrukcji sterownika DEFRO-AG:
Jeśli temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej, regulator
znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały
czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez
użytkownika (ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy).
Gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną przechodzi w cykl podtrzymania.
Cytat z szóstej strony instrukcji sterownika DEFRO-AG:
Jeśli temperatura kotła jest równa, bądź wyższa od Temperatury
zadanej, regulator znajduje się w cyklu podtrzymania (należy
skonfigurować czas przerwy jak i czas pracy w podtrzymaniu)
Jednym słowem nie jest tak, że kocioł nie pracuje automatycznie.
Jeśli dom będzie odbierał dużo ciepła, to temperatura na kotle przez dłuższy czas będzie niższa od zadanej. Parametry takie jak podawanie, przerwa i nadmuch nie zmienią się.
Jeśli dom będzie odbierał mało ciepła, to kocioł szybciej osiągnie temperaturę zadaną i przejdzie do trybu podtrzymania, co nie zmienia faktu, że zanim wejdzie w tryb podtrzymania kocioł będzie pracował tak samo intensywnie jak w przypadku opisanym wyżej.
Idź do kotłowni, posiedź godzinkę i poobserwuj jak wygląda cykl pracy i cykl podtrzymania. Zwracam uwagę, że cykle te nie trwają 10-15 sekund, tylko kilkanaście minut.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
