ocieplenie niskiego poddasza
Proszę o pomoc i sugestie jw.
Dom (i konstrukcja dachu) z lat 80-tych,dach pokryty blachą trapezową niską w 2003 r.pod nią folia wysokoparoprzepuszczalna , potem pełne odeskowanie,niestety dach niski dość mocno,chciałabym zmienić na poddasze użytkowe.W związku z powyższym każdy cm na wagę złota.Czym ocieplić,żeby nie zabierało dużo miejsca,było skuteczne i w granicach przyzwoitości w kosztach.Pow.dachu to ok. 100.m.kw.Czytałam o piance PIR,PUR izobooserach itp. nowościach.Proszę jednak o sensowne propozycje i może solidnych wykonawców tychże?Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Te wymogi sumarycznie będą trudno, a właściwie niemożliwe do spełnienia.
Materiały o lepszych parametrach izolacyjnych niż standardowe, a przez to pozwalające na zastosowanie cieńszej warstwy izolacyjnej są niestety znacznie droższe.
Skoro toczysz walkę o każdy centymetr wysokości/grubości to najbardziej sensownym wydaje się natrysk piany PIR zamkniętokomórkowej (współczynnik przewodzenia ciepła λ < 0,02 W/mK).
Określenie grubości warstwy natrysku będzie wymagało obliczeń cieplno-wilgotnościowych, i będzie ona także zależeć od oczekiwanego przez Ciebie efektu, przy czym musi spełniać i tak wymogi normy odnośnie izolacyjności cieplnej dla dachu, która obecnie nakazuje aby współczynnik przenikania ciepła dachu wynosił U ≤ 0,25W/mK.
Ale opierając się na samym współczynniku przewodzenia ciepła możesz się zorientować że grubość izolacji będzie na poziomie 50-60% w stosunku do tradycyjnych materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, styropian).
Rozwiązanie to niestety wiąże się ze wzrostem kosztów ocieplenia Twojego dachu w stosunku do metod powszechnie stosowanych.
A jaki to będzie koszt to poda Ci już firma wykonująca natrysk po zapoznaniu się z Twoimi wymaganiami.
  • 2 lata temu...
Cześć,
Najlepiej by było wypełnić przestrzeń pomiędzy krokwiami płytami PIR oraz trochę dać płyty PIR pod krokwie
Tylko pytanie jakie grube masz krokwie jak mi podasz taką informacje to będę mogła zaproponować Ci fajny produkt a co ważne bardzo ciepły.
Czekam na informacje
Sprzedajesz to? Bo wygląda mi to na chamską, nachalną reklamę.
Też proponuję wypełnienie PIR lub PUR, ale nie płyty,a bezpośrdnie wtryskiwanie, a na to zwykłą płytę K-G.
niestety ale to złe rozwiązani płyta PIR/PUR natryskowa nie jest dobrym rozwiązaniem na poddasza. Poczytaj inne wątki na forum. Ja się nie chce wypowiadać
Piana PIR nie jest zła, ale żeby nie wydawać kasy na marne, to znaczy nie na marne, ale jeżeli chcesz w miarę bez straty objętościowej dobrze ocieplić i żeby to nie zjadło całego portfela, to chyba tylko płyty PIR lub PUR pozostają.
