Dom pod Miłożębem / ARCHON +
Kfatraciq
Kupiłem dom wg. tego projektu i od stycznia zabieram się za wykańczanie. Jeśli jest ktoś kto już mieszka w domu z tego projektu, to chętnie zadam kilka pytań icon_smile.gif
