Ściana fundamentowa poza ławą
melas87
mam problem na budowie, a mianowicie wykonawca źle rozmierzył ławy wewnętrzne i nie ma gdzie postawić ścian fundamentowych z bloczków. Ławy zewnętrzne są dobrze wykonane i ściana fundamentowa z bloczków jest idealnie na środku ławy natomiast ławy wewnętrzne są źle rozmieszczone i środek ściany fundamentowej wychodzi 10 cm za ławe. Co w takiej sytuacji? Czy można dolac i dozbroić ławe? jakie inne rozwiązanie? Szukam pomocy!
Trzeba w takiej sytuacji dolać ławę do już istniejącej. Rozumiem, że problem dotyczy domu jednorodzinnego, w którym nie ma dużych obciążeń i w związku z tym nie trzeba specjalnie łączyć nowej ławy ze starą. Ścian fundamentowa oprze się na obu ławach i tyle.
