Wymiana baterii łazienkowej
kłaku
Piszę bo mam problem i jestem pewien, że znajdę tutaj odpowiedź. Szukałem w internecie ale chyba za słabo bo nic nie znalazłem.
Do rzeczy, zakupiłem nową baterię ścienną do łazienki, niestety okazało się że jest inny rozstaw śrub. Niby prosta rzecz, zmienić rozstaw krzywek prawda ?
No właśnie i tutaj jest problem ponieważ rury są tak stare że pamiętają chyba budowę za niemca, moje próby poluzowania choć trochę krzywki pełzną na niczym. Boję się za mocno szarpnąć żeby nie urwać nic bo dopiero sobie narobię kłopotu.
Stąd mój post i pytanie do was, jak mogę sobie z tym fantem poradzić, bo ile mi się udało pakuł wyszarpać to moje i nic dalej. W desperacji popsikałem też trochę specjalnym olejem w spray'u co by puściło troszkę ale chyba nie był to dobry pomysł?
Pozdrawiam, wiem że trochę chaotycznie to napisane ale już nie mam sił.
Jeżeli chcesz rozstaw zmienić za pomocą krzywek to weź klucz francuski, złap za płaska część mimośrodu kluczem tak aby klucz dolegał do ściany i próbuj kręcić. Jeżeli przy nie ruszy to spróbuj z drugim ,któryś pójdzie lżej. Pisze aby klucz przylegał do ściany bo wtedy nie ukręcisz mimośrodu bo go nie skrzywisz. Wystarczy jak tylko jeden mimośród puści i ustawisz nim pożądany rozstaw.
Jeżeli urwie się i zostanie w rurce kawałek śrubunku mimośrodu to tragedii nie ma ,tylko trochę będzie trzeba się po pocić z brzeszczotem od metalu, ewentualnie dla ułatwienia jakimś frezem małym do metalu. Nacinasz ten kawałek w dwóch miejscach na przeciw siebie aż do pojawienia się gwintu rury metalowej i delikatnym uderzeniem śrubokręta z zewnątrz do środka te dwa kawałki śrubunku same wypadną.
Dalej już chyba nie muszę tłumaczyć
ciekawy sposób, ale mam nadzieję, że nie przyjdzie nam borykać się z tym problemem.
Podgrzane złącza gwintowego to ciekawy sposób ?. Raczej stary jak świat i powszechnie stosowany.
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
    • Oczywiście tak jest, niestety nie wszędzie tak interpretują zapisy prawa.
    • Bardzo dziękuję za dokładniejszy opis. To nieco rozjaśnia sytuację. Ale po kolei.  1. Radzę dobrze się upewnić co do stanowiska spółdzielni odnośnie wyburzenia części ściany pomiędzy kuchnią i pokojem. Teraz widzę, że plan zmian coś takiego obejmuje. Osobiście wolałbym mieć pisemną zgodę na coś takiego. Bo jeżeli nawet obecny zarząd spółdzielni przymyka oko na takie rzeczy, to nikt nie wie co będzie za pare lat. A zarząd zawsze może się zmienić.  2. Trzeba dokładnie sprawdzić czy te istniejące kanały wentylacyjne w kuchni i łazience obsługują też mieszkania na niższych pietrach. Z opisu wynika, że jeden nie - a co z pozostałymi? Jak wszystkie są osobne to żadna zmiana nie odbije się na sąsiadach. Ryzyko, że kominiarz będzie miał jakieś uwagi też maleje.  3. Czy w oknach są nawiewniki? 4. Czy okap w kuchni był z wentylatorem? 5. Zrobiłbym kratkę w ścianie pomiędzy planowanym aneksem kuchennym i łazienką. Ale bez wentylatora. Bo jak włączymy wentylator i jego wydajność będzie wyższa niż wydajność grawitacyjnego kanału wentylacyjnego w łazience to w łazience powstanie nadciśnienie. W efekcie zapachy i wilgoć zaczną wydostawać się z łazienki na resztę mieszkania.    O pozostałe sprawy związane z wentylacją pytam żeby sprawdzić czy w mieszkaniu da się bezpiecznie i legalnie dodać jakiś mechaniczny wyciąg powietrza.
