Urządzając dom, postawiłam na nowoczesny styl z nutą przytulności, bez zbędnego przepychu. Nie chciałam kiczu, więc każdy detal był przemyślany. W kuchni króluje minimalizm, ale dodałam ciepła drewnianymi akcentami. Świetnym dodatkiem okazał się nowoczesny zegar ścienny 3D, który idealnie wpisał się w całość. Każde pomieszczenie ma własny charakter, co wymagało dużo zaangażowania.
ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament. i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.
tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany
projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej
ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
Od początku jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki, ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
