Historia edycji
demo
demo
Dla uściślenia ten przyrząd  który pokazał Bajbaga nie jest szlifierką ale raczej dłutem.
demo
demo
Dla uściślenia ten przyrząd  który pokazał Bajbaga nie jest szlifierką ale dłutem.
demo
demo
Dla uściślenia ten frez który pokazał Bajbaga nie jest szlifierką ale dłutem.
