Tragarz/belka z płyt k/g.
Witam.
Z góry przepraszam jeśli zakładam taki sam temat, ale nie znalazłem Wątku który pomoglby mi w problemie.
Otóż cała sprawa przedstawia się w następujący sposób:
Chciałbym wykonać w swoim domu belkę z płyt kartonowo gipsowych, która zwisala by z sufitu.
Belka ma wyglądać podobnie jak tzw. Tragarze w starych domach, a jej zadaniem będzie zaslanianie karnisza.
Jestem zupełnie niedoświadczony w tych sprawach, dlatego prosilbym o poradę jak skonstruować stelaż pod płyty, jakich użyć profili, wkrętów i innych elementów.
Podaje Wymiary belki gdyby miało to cos zmienić: 17x17x500.
Bardzo prosilbym o porady doświadczonych majsterkowiczow.
Pozdrawiam serdecznie Konrad.
Witam.
Prymitywnie, bo nie wiem czym dysponujesz, jeden ze sposobów.
Potrzeba 5szt profila ud 4mb, 2xpłyta 120x200, wkręty do płyt, gwoździe szybkiego montażu, i całą resztę do wykończenia.
Jak blisko ściany będzie znajdować się ta zabudowa?
Możliwe, że profil przyległy do ściany będzie musiał być montowany razem z pasem płyty g/k. Rysujesz na suficie zarys pomniejszony o grubość płyt 12,5mm (łącznie 25mm). Mocujesz profile do sufitu ale, tak by możliwe było zdemontowanie profila bliższego ścianie. Po zdemontowaniu profila przykręcasz do niego pas płyty, a do płyty dolny profil i powtórnie już na stałe mocujesz ten zestaw do sufitu (bywa, że trzeba net zestaw wstępnie wyszpachlować po wkrętach). mocujesz pas płyty od strony wnętrza, przykręcasz dolny pas zamykający , zaślepiasz boki. Walczysz by to wyszpachlować.
Bez świecidełek - można skrzynkę wykonać na "podłodze" i zapiąć ją do wcześniej zamontowanych na suficie wieszaków.
I wariant najmniej pracochłonny to użycie tylko jednego profila/listwy zamocowanej do sufitu.
Dzieki za pomysł. Chyba pierwszy sposób wydaje mi się najlepszy.
Ogólnie nie dysponuje żadnymi materiałami a dopiero zamierzam je kupić.
Nie załączyłem rysunku ale coś czuję, że jak to mówią "łapiesz bazę".
Tak, Rozumiem o co chodzi. Potrzebowalem właśnie takiego pomysłu jaki napisales mi w pierwszym poście.
Mam jeszcze takie pytanie, czy mogę użyć dodatkowo (przed przykreceniem dolnej płyty) wieszakow z drutem do profilow dolnych? Czy wzmocni to jakoś konstrukcje, i zmniejszy ryzyko obwisniecia belki?
W zupełności wystarczy zastosowanie profili UD. Jak masz bawy, że zabudowa będzie pływać to, przed zaślepieniem zabudowy dolną płytą w co 1/3 części wkleić klejem montażowym żebro z płyty g/k.
załączam odręczny przed kawą rysunek.
Coraz bardziej przekonales mnie co do wytrzymałości konstrukcji.
W tym tygodniu zabieram się za wykonanie, jak tylko skoncze to od razu zdam relację jak poszła prace.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
