parametry ekogroszka-optymalme
bagi.krop
Wiecie cos na temat parametrów ekogroszka? Interesuja mnie dane tj. szybosc spalania, ilość popiołu? Na jak długo wystarcza jeden załadunek zasobnika. Bawic się w ekogroszek czy lepiej pelte? Albo coś jeszcze innego?
Wszystko zalezy od produktu jaki wybierzesz, bo gatunkow ekogroszka jest kilka. Te najbardziej energetyczne oczywiście sa najdroższe, ale uważam ze warto ponieść ten koszt, gdy zima chcesz mieć naprawdę cieplo i nie chcesz aby kociol cie zbyt często wzywal.
Ja pale czerwonym/wysokoenergetycznym od t.o. Parametry wygladaja tak: ciepło spalania25-30 MJ/kg, wartość opałowa22-24 MJ/kg, wilgotność7-18 %, popiół7-10 %. Na oko probowalem ocenic osiągane efekty i wydaje mi się ze wszystko jest w normie, tak jak informują na opakowaniu. Jak cos ja polecam.
Ja wole gold line. Równomiernie się spala, daje dużo energii, czyli ciepla. Wcześniej paliłem innym i wiecie co nie ma porównania. Fakt troche kosztuje, ale w końcu place za jakość i pewność, ze ogrzewanie będzie chodzilo najefektywniej.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
