podłogówka przez RTL
huhra
witam.
zastanawiam się czy jest możliwość (a jeśli nie to dlaczego?) zastosowania zaworu termostatycznego do podłączenia podłogówki z zasilania grzejnika (a nie RTL z powrotu)?
teoretyczne założenie jest możliwość większego sterowania temperaturą podłogi, gdyż na kotle bardzo rzadko mam standardowe książkowe wartości 75/65/20°C lub 90/70/20°C. zazwyczaj w praktyce wychodzi ok. 50/35-30/19°C.
brak jest też możliwości podłączenia podłogówki bezpośrednio z kotła/rozdzielacza. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Zawór RTL pełni funkcję ogranicznika temp. zasilania podłogówki. Wstawiany jest w szereg z obiegiem grzejnika.
Przy zasilaniu bezpośrednim istnieje ryzyko czasowego przegrzania podłogówki co może prowadzić do np. pękania wylewki, deformacji pokrycia podłogowego. Dlatego jedynie przy ograniczeniu temp. na kotle do 55 st C można pętlę grzewczą włączyć bezpośrednio na powrocie z grzejnika. Jednocześnie termostatyczny zawór przygrzejnikowy będzie regulował temp. w całym pomieszczeniu.
ale ten RTL wstawiamy na powrocie podłogówki przed powrotem z grzejnika czy podłogówkę wpinamy w powrót grzejnika i dopiero RTL?. bo w necie jest masę informacji ale są rozbieżne.
Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).
2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).
bardziej odpowiednia byłaby druga opcja gdyż właśnie chciałbym sterować niezależnie. a czy zamiast RTL bo z opisu rozumiem że ma być on przed pętlą a nie za nią, nie można byłoby wstawić zaworu termostatycznego żeby podłoga też działała zależnie od temperatury w pomieszczeniu?
Propozycja 1 nie będzie niestety działać - Zawór RTL jest zaworem montowanym zawsze na powrocie - R (RETURN)
RTL jest zaworem termostatycznym - tzn działającym na zasadzie bieżącego odczytywania temperatury czynnika. Stąd montaż na zasilaniu sprawi, że zawór nigdy się nie otworzy (no chyba że na grzejniki puścimy niższą temperaturę)
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
