To może matę grzejną, grzewczą, elektryczną pod płytki zastosować, łatwiej sterować i większa niezależność, można włączać szybciej, zanim włączą miejskie.
Wybór między budową domu na kredytu czy gotówkę może być problematyczny, chociaż ja polecam ten poradni, troche dal mi do myslenia, jak podejsc do sprawy na swiezo -> https://blogkredytowy.pl/budowa-domu-kredyt-czy-gotowka-2025/
Wersja z rurą 3/4 cala będzie bezpieczniejsza, chociaż możliwe, że i 1/2" wystarczy. Możemy tylko gdybać, skoro nie znamy tej instalacji.
Trzeba by wiedzieć jak wygląda reszta instalacji - jakie są tam średnice rur, ich długość, zawory, inne elementy zmieniające opory przepływu. Bo inaczej może się okazać, że przez ten fragment instalacji po zmianach (istniejący grzejnik plus dodany kawałek podłogówki) woda płynie w bardzo małej ilości. Bo dodanie trójnika, rury w podłodze, zaworu RTL wprowadziło na tyle duże dodatkowe opory przepływu.
Co do zasady to zwiększenie oporów w jednej części instalacji można zrekompensować zmianą regulacji w jej pozostałych fragmentach. Ale tu nie wiemy nic, nawet tego czy przewidziano zawory do takiej regulacji i jaki jest jej dopuszczalny zakres.
