budowa malego domu na zgloszenie - koszt
Witam , chcialbym wybudować budynek o wym 6.25 x 4m bez projektu - na tzw zgloszenie z dachem jednospadowym z malym poddaszem uzytkowym. Interesuje mnie orientacyjny koszt takiego przedsięwziecia ( stan surowy otwarty). Bez scian dzialowych, bez podpiwnicznia . Resumujac ma to wyglądac tak-
- fundamenty,
- ściany
- płyta zbrojeniowa
- podbuowanie na ok 1.8 m
- dach jednospadowy kryty blachą.
Prosilbym o pomoc - ile może mnie to kosztować ( robocizna + materiał)
Z góry dziekuje za wszystkie cenne wskazówki.
1. Na zgłoszenie tylko budynek parterowy, wolnostojący o pow. do 25m2 (przy zagrodowej do 35m2)
2. Na zgłoszenie tylko budynek gospodarczy, j.w.
3. Wszystkie inne budynki - pozwolenie na budowę.
