współczynnik przenikania ciepła
Gość
Jak się oblicza współczynnik przenikania ciepła? Czy tylko na podstawie danych o użytych materiałach? Proszę o przykłady.
Gość Redakcja__
Uproszczony sposób obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych polega na zsumowaniu oporów cieplnych wszystkich warstw. Do wyznaczenia oporu cieplnego potrzebna jest znajomość współczynnika przewodności cieplnej materiału (lambda) oraz jego grubość. Przykładowo ściana zbudowana z pustaka ceramicznego grubości 25 cm, styropianu gr,10 cm i cegły kratówki 12 cm
przy współczynnikach przewodności odpowiednio 0,4 - 0,04 - 0,5 W/mK
będzie miała:
0,4 : 0,25 m = 1,6 W/m2 K - odwrotność 0,625 m2 K/W
0,04: 0,1 m = 0,4 W/m2 K 2,5 m2 K/W
0,5 : 0,12 m = 4,17 W/m2 K 0,24 m2 K/W
opór cieplny ściany wyniesie 0,625 +2,5 + 0,24 = 3,365 m2 K/W
współczynnik przenikania ciepła U , który jest odwrotnością oporu cieplnego ściany wyniesie w takim przypadku 0,277 W/m2 K.
Niektórzy producenci budulca ścian podają współczynnik przenikania ciepła "U", a inni przewodzenia ciepła "lambda". Co wyrażająa powyższe współczynniki i jakie są pomiędzy nimi różnice?
Gość Redakcja__
Współczynnik przewodności cieplnej (lambda) dotyczy rodzaju materiału bez względu na jego grubość, natomiast współczynnik U odnosi się do konkretnej jego grubości. Przykładowo ściana zbudowana z materiału o współczynniku (lamba) 0,5 W/m K przy grubości 0,5 m uzyska współczynnik U = 1 W/m2 K natomiast przy grubości 0,25 m współczynnik U = 2 W/m2 K. Wzór: U = lambda : grubość (w m)
droga redakcjo!
proponuje umiescic na waszej stronie kalkulator do obliczania wspolczynnika!
bardzo przydatne narzedzie.... nie mowiac juz o korzysciach dla redakcji icon_cool.gif
