Zalegalizować wjazd
Witam!
Mam dwa wjazdy na działkę. Jeden legalny, wg planów. Drugi z konieczności, bo...
1) Wydano mi pozwolenie na budowę garażu wolnostojącego,
2) garaż zablokował drogę szambiarce do szamba - (szambo wg planów),
3) szmbiara inaczej nie zjedzie. jak nie zjedzie to nie sięgnie do szamba,
4) kanalizacji nie ma, w planach pewnie też nie istnieje.
Wjazd jest z drogi wojewódzkiej :/
Jaka jest droga legalizacji takiego wjazdu i czy jest to możliwe?
Jeszcze się nie dowiadywałam w urzędach, aż się boję ruszyć temat :/ Edytowano przez aklime (zobacz historię edycji)
Formalnie to droga trudna i kosztowna. Decyduje o możliwości wykonania zjazdu zarządca drogi, a zgłoszenie zamiaru budowy z reguły kończy się kontrola na miejscu i tu pojawia się problem ..... i puki co lepiej tematu nie ruszać.
No właśnie i ja taką kontrolę miałem. Nie polecam...
zawsze można zadzwonić do zarządcy drogi nie podając dokładnej lokalizacji i zapytać się o procedury związane z budową ( nie zalegalizowaniem ) zjazdu
na pewno będzie potrzebny projekt od jakiś 350 do kilku tysięcy, zależy na jakiego projektanta się trafi
opłata za zajęcie pasa drogowego
opinia z policji
i najważniejsze czy oni pozwalają wybrać miejsce zjazdu czy oni wskazują konkretne miejsce
albo czekać na remont drogi i twierdzić, że zjazd w tym miejscu istniał od zawsze
gorzej jak droga była niedawno remontowana i porobili sąsiadom zjazdy
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
